13.10.2016 в 19:10:43
vilox написал: Бывает так, что на 1-й взгляд ничего не мешает смеси быть уложенной на разделительный слой, — например, Vetonit 5700, а на самом деле её так укладывать нельзя
Мне кажется, это все маркетинговые штучки. Надо еще разобраться, до какой степени эти все смеси отличаются от обычной качественной ЦПС.
13.10.2016 в 21:24:02
vilox, Нужно понимать что и какой слой даёт монолитную надежную для механических нагрузок поверхность , я вам написал что лёгкая стяжка на разделительном слое не может быть надёжной менее 50 мм , для контактной сгодились бы и меньшие слоя . Также ветонит 5700 ,его марка м200 ,нет ничего страшного если она будет на разделительном слое но опять же не меньше 50-60 мм для монолитности .
15.10.2016 в 22:37:11
Основит Ниплайн 47 при каком минимальном слое можно использовать в качестве плавающей стяжки, с ТП?
всё в голове (с)
17.10.2016 в 10:01:46
koris написал: Основит Ниплайн 47 при каком минимальном слое можно использовать в качестве плавающей стяжки, с ТП?
koris,
При создании "плавающей" стяжки и
14.10.2019 в 22:17:03
Вскрыл мешок гипсовой шпаклёвки "Основит". Дата производства - февраль 2019. На мешке инструкция и надпись - набирает твёрдость через 2 часа. Замешиваю, начинаю работать, через 4 минуты шпаклёвка превращается в камень. Перед этим использовал другую гипсовую шпаклёвку, срок годности которой кончился в июле 2019. Там ничего подобного не наблюдалось, всё как описано в инструкции. Кто-нибудь может объяснить?
14.10.2019 в 22:35:38
Rumato написал: Кто-нибудь может объяснить?
влаги хапнула на кончике ножа лимонной кислоты на полведра воды и работай смело 20 минут хоть гипсом
20.10.2019 в 08:47:08
Декоративная штукатурка Каверпликс Основит, фактура Шуба 1,5 мм. Как правильно нанести декоративную штукатурку
