28.08.2016 в 19:37:03
Основит появился в OBI !!! В большом количестве!
11.10.2016 в 16:23:03
Подскажите, пожалуйста, можно ли облегчённую стяжку (Стартолайн FC43 L) укладывать на разделительный слой. Если да, то начиная с какой толщины.
12.10.2016 в 10:12:00
vilox, Стяжка лёгкая поэтому имхо может быть на разделительном слое от 50 мм .
12.10.2016 в 10:42:54
vilox написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли облегчённую стяжку (Стартолайн FC43 L) укладывать на разделительный слой. Если да, то начиная с какой толщины.
vilox,
да, ее можно укладывать на разделительный слой. При этом мы рекомендуем придерживаться строительных правил и укладывать стяжку
12.10.2016 в 13:02:47
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 23:28:12
GKL написал: vilox, Стяжка лёгкая поэтому имхо может быть на разделительном слое от 50 мм .
GKL, дело в том, что для FC41 и T-44 возможность укладки на разделительный слой явно указана в описании, а для FC43 — нет, поэтому я и спросил. Бывает так, что на 1-й взгляд ничего не мешает смеси быть уложенной на разделительный слой, — например, Vetonit 5700, а на самом деле её так укладывать нельзя.
13.10.2016 в 19:10:43
vilox написал: Бывает так, что на 1-й взгляд ничего не мешает смеси быть уложенной на разделительный слой, — например, Vetonit 5700, а на самом деле её так укладывать нельзя
Мне кажется, это все маркетинговые штучки. Надо еще разобраться, до какой степени эти все смеси отличаются от обычной качественной ЦПС.
13.10.2016 в 21:24:02
vilox, Нужно понимать что и какой слой даёт монолитную надежную для механических нагрузок поверхность , я вам написал что лёгкая стяжка на разделительном слое не может быть надёжной менее 50 мм , для контактной сгодились бы и меньшие слоя . Также ветонит 5700 ,его марка м200 ,нет ничего страшного если она будет на разделительном слое но опять же не меньше 50-60 мм для монолитности .
15.10.2016 в 22:37:11
Основит Ниплайн 47 при каком минимальном слое можно использовать в качестве плавающей стяжки, с ТП?
всё в голове (с)
17.10.2016 в 10:01:46
koris написал: Основит Ниплайн 47 при каком минимальном слое можно использовать в качестве плавающей стяжки, с ТП?
koris,
При создании "плавающей" стяжки и
14.10.2019 в 22:17:03
Вскрыл мешок гипсовой шпаклёвки "Основит". Дата производства - февраль 2019. На мешке инструкция и надпись - набирает твёрдость через 2 часа. Замешиваю, начинаю работать, через 4 минуты шпаклёвка превращается в камень. Перед этим использовал другую гипсовую шпаклёвку, срок годности которой кончился в июле 2019. Там ничего подобного не наблюдалось, всё как описано в инструкции. Кто-нибудь может объяснить?
