Сегодня заклинило уничтожитель отходов. Сервисным ключом не мог провернуть ни в одну сторону ни на градус.
Решил разбирать. Так как не нашел фотографий публикую краткую инструкцию по и фотоотчет.
- Отключить электричество, пневмокнопку.
- Ослабить сервисным ключом крепление к мойке и снять диспоузер.
- Снять уплотнительную резинку над шайбой крепления к подвесу и снять саму шайбу.
- Отвинтить болт крепления сливного патрубка и снять патрубок.
- Оттянуть сверху резиновую резинку и отверткой нажать на усики. крепления верхней части кожуха справа и слева. После этого снять его.
- Перевернуть диспоузер и отвернуть два болта крепления кожуха. Не трогать два оставшихся болта, так как они длиной более 10 см и потом очень сложно поставить их на место.
- Снять звукоизоляцию.
- Отвернуть 3 болта соединяющие верхнюю и нижнюю части дробильной камеры.
- Аккуратно по кругу рассоединить две части дробильной камеры.
Причиной заклинивания оказался кусок довольно толстой стальной проволоки застрявшей между пазами подвижной части и верхнею частью дробилки. Без разборки увидеть и устранить такую неисправность невозможно.
