Lexkrs
Lexkrs
03.04.2016 в 19:31:12
Здравствуйте. Нужна помощь с разбором смесителя для ванной, фирмы Mynah m2204 квадратный (точнее наверно с заменой катриджа). Отработал 2 года а сейчас стал течь. Не могу понять как снять катридж, может он вообще не разборный и не меняется?! Вода течет непосредственно у джостика в зазорах.
смеситель
разобрать смог вот до такого состояния.
also1
also1
03.04.2016 в 19:42:00
Пытались правильно. С четырьмя прорезями это гайка, она держит картридж. Попробуйте ВДшкой.
Lexkrs
Lexkrs
03.04.2016 в 19:47:38
also1 написал: Пытались правильно. С четырьмя прорезями это гайка, она держит картридж. Попробуйте ВДшкой.
also1, да пробывал уже, не идёт..
Lexkrs
Lexkrs
03.04.2016 в 20:02:57
Lexkrs, Ура!!! открутил,правда ждать долго пришлось пока Вдшка сработала.
Резон
Резон
Киров
03.04.2016 в 20:04:14
Lexkrs, плоскогубцы пробовали крутить руками или ключом гаечным? Что то бы наподобие ключа для болгарки завести в пазы, чтоб рычаг нормальный был и легкими ударами по нему, предварительно прогрев корпус имхо.
Lexkrs
Lexkrs
03.04.2016 в 20:12:13
Резон написал: Lexkrs, плоскогубцы пробовали крутить руками или ключом гаечным? Что то бы наподобие ключа для болгарки завести в пазы, чтоб рычаг нормальный был и легкими ударами по нему, предварительно прогрев корпус имхо
Резон, открутил плоскогубцами точнее (мулититулом).
Резон
Резон
Киров
03.04.2016 в 20:17:11
Lexkrs написал: Резон, открутил пласкогубцами
Ну и Слава Богу! :) Пока писал сообщение - открутили... :)
Lexkrs
Lexkrs
03.04.2016 в 20:23:36
Резон, Всем спасибо.
Gart
Gart
19.06.2022 в 13:53:51
вопрос почти по этому смесителю! только у меня трехрежимный. кстати, внимания потребовал только через 5 лет после монтажа - не течет, но почему-то упал напор холодной воды. Картридж снял без проблем, он визуально в порядке, не заедает, не течет и т.п. Может ли проблема быть в переключателе режимов? И как его снять? фиксирующая гайка тонкогубцами за две дырки откручивается, но дальше никак. сидит очень монолитно, может, какая-то неочевидная фиксация присутствует?
cineman
cineman
19.06.2022 в 15:15:29
Gart, Вы сам смеситель отсоединили от патрубков, что из стены торчат? Если нет, там могут быть прокладки с сетками. Есть способ прочистки смесителя обратным потоком, если в его составе нет обратных клапанов. Монеткой нужно запереть излив, проложив её поверх аэратора. После закрываете холодную воду на стояке. Открываете холодный кран на кухне и т.п. и открываете смеситель в среднем положения рычага. Горячая вода должна продуть засорения.
Gart
Gart
21.06.2022 в 18:03:14
cineman, от патрубков откручивал. Обратную промывку пусть не таким кардинальным способом, но делал...
