a12377777
a12377777
04.04.2016 в 00:34:34
Новостройка-отопление идёт из комнаты на лестничной площадке в квартиру несколькими трубами металлопласта 16 диаметр в стяжке подъезда в чёрной трубе-типа кожухе не гофра (судя по всему чёрная водопроводная наверное 24-ая). От стояка до квартиры примерно 6-7 м и есть пара изгибов трубы (какие не известно ибо в стяжке, но не под прямым конечно углом). Реально вытянуть трубу и заменить на рехау? Или плюнуть и вести коллекторно от вошедших труб в квартиру?
a12377777
a12377777
04.04.2016 в 13:27:08
a12377777, смысл вопроса тянул ли кто подобное и вытягивалось ли? Или даже не пытаться? Колушматить пол на лестничной клетке я морально не готов)
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
04.04.2016 в 14:14:47
a12377777, проще было бы сделать коллекторы в квартире если знать что за труба и есть ли на эту трубу фитинги?
a12377777
a12377777
04.04.2016 в 17:12:34
TintoBraas98, труба обычный металопласт нонейм от строителя без маркировки 20 мм. Если обрубить на входе в квартиру вход/выход и подключить на резьбовых фитингах. Трубу скорей всего не вытянуть из канала.
a12377777
a12377777
13.07.2016 в 18:59:49
Странно что так никто и не подсказал что да как. А на самом деле их так и протягивают. Когда заливают перекрытие в монолите заранее укладывают закладные (черные трубы вроде как 50 мм), затем после всех работ протягивают в них металлпласт ( в моем случае 20 мм).
Мож посоветует кто - КАК лучше заменить???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2016 в 22:24:33
a12377777 написал: Мож посоветует кто - КАК лучше заменить ???
Как заменить трубы от застройщика - предметно см. здесь: https://goo.gl/photos/quLZYgw7xrd53DmL9
a12377777
a12377777
13.07.2016 в 22:38:28
Картинки безусловно интересные, но я про замену труб в закладке. Перепротянуть металопласт на рехау. Кто делал так? И как это технически лучше сделать? Сколько стоила по деньгам сей труд (что на картинках)? Можно в личку. Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2016 в 22:45:07
Tehnik-san написал: Как заменить трубы от застройщика
Не по теме, но жутко интересно... - причина установки такого профиля под "ноги" инсталляции?
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2016 в 22:59:54
a12377777 написал: Сколько стоила по деньгам сей труд (что на картинках)?
финансовый вопрос (что на картинках) можно решать по разному :)
jekasus написал: причина установки такого профиля под "ноги" инсталляции?
Необходимость установки профиля была вызвана тем, что опорные лапы инсталляции попадали на замурованное непонятным раствором сквозное монтажное отверстие для общедомовых инж.коммуникаций в бетонной плите перекрытия.
a12377777
a12377777
14.07.2016 в 00:25:59
Все таки хотелось совет по первоначальному вопросу, а рекламы ее везде хватает.
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
14.07.2016 в 12:13:51
Если трубы уложены без резких поворотов то можно попробовать протянуть: к концу трубы которая в коллекторной комнате подъезда привязываете проволоку, к концу этой проволоки привязываете трубу Рехау и тянете))) желательно это делать вдвоем.
