Задача такая.:
дано : от стояка х/в отвод - шаровой кран - водосчетчик - фильтр с внутр резьбой 1/2
требуется : подключить 3 гибких подводки 1шт - 1/2 дюйма - смеситель и 2шт - 3/4 дюйма это стиралка и посудомойка. Желательно чтобы последние две можно было перекрывать независимо от первой.
КАК? Есть ли такие гребенки? или тройники или крестовины? подскажите пож-та!!!
2romku
Есть кресты, но на сколько я помню, они с одинаковыми выходами - либо 1/2, либо 3/4...
Коллектор ставить резона нет(коллектор имеет больший диаметр входа, чем выход, т.е. вход 3/4, выходы по 1/2, вход 1" - выходы по 3/4), поэтому поставьте либо два тройника, друг за другом, либо крест, на два выхода которого поставить переходные муфты 1/2 на 3/4. Перед муфтами можно установить карны, любые на ваш вкус.
Но мой вам совет - дотяните от этого колектора или креста нормальные жесткие трассы, и уже к ним прикручивайте штатные подводящие шланги от техники. Тем более, что перед стиралкой рекоммендуется устанвливать рабочий кран(они как раз и есть 1/2 вход и 3/4 выход для присоединения гайки стиралки). Не надо связываться с гибкой подводкой, может боком выйти, если они будут неконтролируемы и вы вовремя не заметите протечек.
2DMC Спасибо за совет. Пока подводкой сделаю, потом разведу ПП, утоплю все трубы в стену чтобы только краны торчали.
