#5625545
Друзья! Как быть?
Новостройка. Отводы на полотенчик 1\2 от обратки 3\4, межосевое 500, направление не знаю, явно холоднее стояка
Внимание , вопросы:1. будет ли хорошо работать хотя бы простая змейка?
2.если переваривать,то какими диаметрами и межосевым?
3.если переваривать,то может тогда лучше на дюймовый стояк, ибо он горячее-какие отводы вваривать тогда и межосевое?
все ответившие попадут в нирвану! спасибо!
рвз написал:
При верхней подаче будет.
Прочитайте статью
рвз написал:
Я бы такое нарушение проекта дома рассматривал в последнюю очередь.
Артём Зорин,
  1. В указанной статье и описано, что краны на вводе не меньше 3\4-это и напрягает.
  2. Что страшного во врезке полотенчика в основной стояк,если его не заужать?
рвз написал:
при нижней-каковая скорее всего имеет место быть на обратке
Котельная на крыше? Неужели совсем не у кого спросить, какая подача?
рвз написал:
что страшного во врезке полотенчика в основной стояк
Соседям понизите температуру. От одного человека заметно не будет, но в других квартирах тоже могут хитрецы найтись. В том числе такие, кто тёплый пол сделает.
P. S.: а вообще к делу можно подойти с другой стороны: сначала нарисовать, что вы хотите получить (сантехнику, мебель), а потом подумать, что для этого придётся сделать со стояками. Может быть, вам вообще водяной полотенцесушитель не нужен.
Самый главный вопрос-не маленький ли диаметр отводов?
Про подачу в ук сказали-основной стояк идёт снизу, а обратка соотв. сверху.
рвз написал:
Практически идеально, самое человеческое решение из недорогих, если отводы на подходящем для ПС уровне. Циркуляция гравитационная будет. До ПС ведите почти горизонтально (лучше немного, с уклоном 1/100, занизить ПС, чтоб воздух легко "уплывал" в стояк) трубой внутренним диаметром не менее 15-16 мм, не больше 1,5 м, если длиннее - трубу от 18 мм внутреннего диаметра лучше. Отводы 1/2 пусть не напрягают, если нормально, без больших заужений вварены - будет хорошо, переделывать стояк не надо. Змейка (называется ещё М-образным) - один из самых беспроблемных ПС благодаря отсутствию не-заводских (сделанных не на трубном заводе с соблюдением технологии на крупнопоточной линии) швов, и уж точно лучший по качество-цена.
psnsergey, большое спасибо за чёткий и понятный ответ.
рвз, змейка будет работать без проблем без переделок и при любых подачах.
psnsergey,
