20.07.2019 в 22:16:54
))..фильм вспомнил " Жмурки"....Ах Дизайнэр)?..Я тя в Бассейне не утопил....Я тя в камине сожгу))...Бог с вами без дизайнеров все ясно: Кирпичный дом...5 Этаж...Ниша с канальей ….Места всего 120мм надо влезть и без вариантов)
20.07.2019 в 22:21:34
Николай 75, Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
20.07.2019 в 22:24:44
Спасибо
28.07.2019 в 21:59:15
Добрый вечер. Помогите советом в выборе бюджетного варианта инсталляции и подвесного унитаза. По бюджету желательно уложиться в 10к, ну или можно слегка увеличить дло 12-13к, только если это будет на 100% оправдано. По инсталляции критерии следующие: ширина желательно около 40 см (можно меньше) и возможность установки с отступом от стены до 25 см. Пока присмотрел инсталляцию Уклад (Псков). Если кто сталкивался, есть ли какие то явные недостатки и альтернатива в таком бюджете? По унитазу:понятно что особых требований тут предъявлять нельзя, нужна простая рабочая лошадка, без явных конструктивных косяков с брызгами, качеством фаянса и т.п. Единственное, из-за небольшого помещения, в приоритете более компактные по глубине, хотелось бы не больше 50 см. Но это опять же условно, при прочих равных. Если модель 52-53см будет явно лучше, можно и на это пойти. На примете есть модели Sanita luxe Attica, Rosa Элеганс, IFO Hitta, KOLO Idol Приобретаться будет в СПб, так что выбор довольно велик. Буду благодарен за отзыв о моих вариантах,а также за ваши предложения. Также интересует, можно ли рассматривать самую дешевую инсталляцию от Cersanit в Obi?
30.08.2019 в 20:55:59
Наверное не в эту тему нужно было писать, но раз здесь началось, то напишу сюда. Работа с рамой началась. Заготовки нарезаны, зачищены. Завтра сварка, после покраска. Регулировка по высоте так же будет. Этот вариант уже похож на близкий к заводскому?
24.09.2019 в 15:17:05
три года теме, а вопрос мучает всё тот же: какую инсталляцию выбрать? Geberit 111.300.00.5? Grohe Rapid? Viega Eco Plus? На вид одинаковые, а ценник отличается значительно. Нужна максимально простая, надёжная и недорогая.
27.10.2021 в 18:46:12
стоит его купить Ваше мнения
