KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 20:47:36
Николай 75, есть два момента!
Вы для себя должны точно уяснить, что:
  1. Готовы выложить за три сантиметра толщины инсталляции, две стоимости обычной!
  2. Вывод слива только в пол!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2019 в 20:55:14
KNOOP написал: две стоимости обычной!
Обычные рублей 12-15 стоят, так что переплата не очень большая. :confused:
Вот слив в пол это серьёзно.
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 21:08:09
AndyMirror, по ссылке 17 900₽. + кнопка.
Grohe с кнопкой возьму до 9 000₽ .
Николай 75
Николай 75
Мурманск
20.07.2019 в 21:42:21
KNOOP, Часом не эту модельку вы рекомендуете : https://www.vodoparad.ru/item/38722001-rapid-sl-v-sbore-dlya-podvesnogo-unitaza.html
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 21:44:37
Николай 75, верно! И эта входит в состав рекомендуемых!
Николай 75
Николай 75
Мурманск
20.07.2019 в 21:47:29
KNOOP, Не очень понял по схеме к Инсталляции какова глубина?...
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 21:53:51
Николай 75, справа внизу два варианта, при использовании трубы 90 и 110 мм.
Николай 75
Николай 75
Мурманск
20.07.2019 в 21:59:59
KNOOP, Это видел)...так и подумал размер по выпуску...Но думаю надо перестраховаться....Спасибо...
Николай 75
Николай 75
Мурманск
20.07.2019 в 22:02:50
Может и по унитазу Совет мне дадите?.. Gustavsberg….Какую модель по советуете.....Понравилась вот эта:https://www.vodoparad.ru/item/unitaz-podvesnoy-gustavsberg-hygienic-flush-wwc-s-kryshkoy-softclose-5g84hr01.html
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 22:08:42
Николай 75, раньше были были бачки в замуровку! Вот где было раздолье по минимуму толщины! Всё в плоскость стены применительно к кирпичным домам!
И сейчас можно найти, но с монолитом сильно не разгуляться!
Наверно дизайнер что придумал с минимальной толщиной инсталляции?
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 22:13:39
Николай 75 написал: Может и по унитазу Совет мне дадите?.. Gustavsberg….Какую модель по советуете.....Понравилась вот эта:https://www.vodoparad.ru/item/unitaz-podvesnoy-gustavsberg-hygienic-flush-wwc-s-kryshkoy-softclose-5g84hr01.html
Николай 75, норм. Горшок!Главное; чтобы Вам нравился!
Отзывы в инете - штука противоречивая! ( сами продаваемы и их конкуренты их и пишут! ).
Лучший отзыв - от знакомых!
