jaja, спасибо. А телефон его у вас случаем не завалялся? Он из московского офиса?
19.04.2016 в 18:10:35
19.04.2016 в 20:22:00
Alexey_Spb, Vladimir Gorelikov Product Engineer LV Enclosures & Cable Systems RU +7(495)777-222-0 доб 2636 Mobile: +7-916-267-4920
человек-электрик
21.04.2016 в 17:36:09
Спасибо всем ответившим.
Подумав, я решил не делать два разных шкафа, а объединить силу и слаботочку в одном шкафу (ессно, на расстоянии). под слаботочку как раз и получилось так же как под силу, даже места будет впритык.
Основу составит TwinLine серии G без самого корпуса (колхоз наше все).
На данный момент вырисовывается шкаф размерами 36 GU т.е. 432 модуля. Размеры по мордочкам пластронов - 1800x750.
21.04.2016 в 17:40:16
Хочется сделать все по уму, а именно как во всех нормальных промшкафах - перфорированные кабельные короба между DIN-рейками.
Консультант ABB сказал что штатных решений ABB он не знает, у АББ есть только держатель кабеля, который втыкается сзади din-рейки.
Есть мысля купить в леруа какой-нибудь профиль с ребром жесткости, присобачить его к WR-профилям, а на него посадить уже кабель-канал. но это надо смотреть вживую - при расстоянии между din-рейками в 125 мм особо не забалуешь.
Если не получится с перфокоробом, придется покупать эти держалки. Но они реально не то, больше для слаботочки подойдут.
Кстати, у АББ почему-то все максимум 5 GU в высоту. Печаль, приходится компоновать.
21.04.2016 в 17:48:10
О, вот еще. Патч-панель для витой пары хотел поставить настенную с фронтальными подключением ибо в мелкий шкаф (тут глубина максимум 160 мм) это самое то.
Но нужна патч-панель на 48 входов и к тому же для FTP. В общем, и с тем и с другим оказался тотальный затык на отечественном рынке.
Потому как все такие панели втыкаются в нормальные 19" шкафы, а не в тонкий TwinLine.
В результате пришлось закладывать две панели по 24 входа, при этом этом в классической форме. Придется их крепить одна на другую, а для этого нужен уголок.
Сейчас начну втыкать каталоги ABB на эту тему.
Мужики, кто уже крепил классическую патч-панель для витой пары к монтажке, как вы это делали? Пока вырисовывается два уголка, но мне не очень нравится это решение.
21.04.2016 в 21:05:31
Alexey_Spb написал: перфорированные кабельные короба между DIN-рейками.
Это за вертикальными профилями или сразу за рейками? Нарисуйте как это должно быть, какая ориентация короба.
Alexey_Spb написал: при расстоянии между din-рейками в 125 мм особо не забалуешь.
А при 150 мм наверное уже вообще щит не влезет? :)
21.04.2016 в 21:56:04
У хагер слаботочные щиты стоят в два раза дороже обычных и все что касается разъемов стоит, как чугунный мост. Это нормально или я бедный (жадный)?))
22.04.2016 в 01:16:43
Acki, если у других дешевле, то Хагеру не мешало бы обосновать). Вариант - просто политика такая, накинули цену без разбора и учёта и ждут ажиотажного спроса :) или и так редко продается пока - наваримся по максимуму)
22.04.2016 в 09:36:44
bnmuyt написал: Это за вертикальными профилями или сразу за рейками? Нарисуйте как это должно быть, какая ориентация короба.
В эти короба заходят провода от автоматов, соответственно короба располагаются на уровне зажимов. Есть горизонтальные короба (по ним разводятся провода до автоматов) и вертикальные (коммутация между рядами).
Жаль, я не на производстве сейчас так бы сфоткал как это выглядит. Вот фото, правда не силового шкафа - тут наглядно видно зачем нужны эти короба.
22.04.2016 в 09:38:19
bnmuyt написал: А при 150 мм наверное уже вообще щит не влезет?
Влезет, но такие combiline модули очень дорогие. Поэтому от них отказался.
22.04.2016 в 09:39:53
Acki написал: У хагер слаботочные щиты стоят в два раза дороже обычных и все что касается разъемов стоит, как чугунный мост. Это нормально или я бедный (жадный)?))
Имхо, у всех слаботочные щиты дорогие.
Потому что их покупают те, кто не купить не сможет. А большинству народа в России пофиг, у них стоят щитки на 12 автоматов, все от IEK, а роутер в лучшем случае висит на стене над дверью.
