alex_87
alex_87
17.04.2016 в 13:02:45
Добрый день. Имеем вот такой канализационный стояк - http://monosnap.com/image/eTH4XFjRCas7OhaKgKBJFgO9LAk4zP 2-й этаж.
Уже все закрыто плиткой, поставлен унитаз. Возникла проблема - если что-то "летит" с верхних этажей, то в моем унитазе воду засасывает почти полностью в канализацию, а потом с довольно резким "бульк" выплевывает обратно.
Вода возвращается чистая, без отходов. Полностью водяной затвор не срывает, за месяц моего отсутствия вода осталась, хоть и мало.
Потому вопрос - можно ли это как-то победить? По идее даже при такой конфигурации стояка, идущие по ней отходы не должны создавать такое сильное разряжение? Значит, где-то сверху (вентиляция стояка) эта самая вентиляция нарушена?
И второй вопрос - поможет ли установка обратного клапана? Если да, то какого? с учетом, что плитку уже уложили и санузел полностью готов.
Может есть еще какие-то другие решения?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2016 в 14:45:20
alex_87 написал: где-то сверху (вентиляция стояка) эта самая вентиляция нарушена?
:applause: Либо обледенение (хотя и у вас снег уже ушёл же?), тогда УК пусть чистит. Либо "умный" сосед с верхнего этажа "оптимизировал", сделав 50-й, 40-й трубой или вовсе обрезав. :mad: Тогда тоже заявление в УК поможет. Вообще УК обязаны разобраться в любом случае, так что не стесняйтесь подолбить их.
alex_87
alex_87
17.04.2016 в 15:05:09
psnsergey, ок, спасибо что подтвердили мои домыслы )
Но тогда у меня есть еще вопрос. Сама конфигурация стояка (на фото видно) - может быть причиной таких проблем?
Т.е я приду в УК, опишу проблему, а они мне скажут - "так у вас в квартире стояк изгибается в двух местах - чего вы хотите?" )
P.S. да, на фото не видно, но там два изгиба, т.к квартира находится над аркой.
Первый изгиб - видно на фото. Второй - стояк упирается через 1,5-1,8 метра в стену, изгибается вниз и уходит дальше, в пол.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.04.2016 в 15:52:36
alex_87 написал: Сама конфигурация стояка (на фото видно) - может быть причиной таких проблем?
Именно "конфигурация стояка" и является причиной этой проблемы, здесь нельзя было делать отступы.
Привожу цитату из СТО 02494733 9.2-01-2006. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 02:29:27
alex_87 написал: они мне скажут - "так у вас в квартире стояк изгибается в двух местах - чего вы хотите?" )
А Вы скажите: "делайте вентиляцию нижнего участка, делайте что хотите, но я имею право на то, чтобы затвор стандартного унитаза, соответствующий ГОСТ 23289-94, не срывало и не воняло из-за этого, даже если кому-то, к кому я не имею отношения, приспичило изогнуть стояк". Письменно, с росписью о получении. Дело вполне имеет перспективу, возможно, и судебную, но закон на Вашей стороне.
alex_87
alex_87
18.04.2016 в 06:52:57
Tehnik-san, спасибо. Но появился еще вопрос - что в данном случае понимается под "отступом".
strider1978
strider1978
18.04.2016 в 07:59:12
Пробьёт такой стояк в месте обведённом красным, не сразу, но обязательно.
Микитович
Микитович
18.04.2016 в 11:15:08
strider1978 написал: Пробьёт такой стояк в месте обведённом красным, не сразу, но обязательно.
Ну в принципе. А как же тогда делают ПП-110 горизонтальные отводы от стояков в подвале (лежаки) для вывода в городскую канализацию? Вот например решение от изготовителя http://www.nicoll.pl/system-kanalizacji-niskoszumowej-dblue/zasady-projektowania.html И картинка с ПДФ-ки. Если не сильно затруднит, то важен Ваш совет.
strider1978
strider1978
18.04.2016 в 11:58:58
У нас лежаки в подвале чугунные. На картинке я вижу кусок трубы между 45 градусными угольниками, на Вашем фото угольники вставлены друг в друга.
Микитович
Микитович
18.04.2016 в 14:15:02
strider1978, Спасибо за ответ. БЛИНННН!!!! Опять сайт глючит, картинки не открываются нормально. Попробую по новой. Пока правильно не вставляются, попробую словами. Это стабилизирующий отрезок, длиной 240 мм при высоте падения более 10 м. При меньшей высоте можно короче. . Пока писал Админу о проблеме - все исправили. Открываются.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.04.2016 в 22:28:38
alex_87 написал: появился еще вопрос - что в данном случае понимается под "отступом".
