#5642450
Здравствуйте, после того, как трубы из металлопласта лопнули, не выдержав температуры горячей воды, мы решили поменять их на трубы rehau stabil.
Единственное, возник вопрос по поводу их оригинальности. Подскажите, пожалуйста, это оригинальные трубы и фитинги rehau или подделка? Хорошая ли гребенка Tim? Хорошо ли подходит для rehau?
Что вообще скажете о трубах rehau? Заранее извиняюсь, если что не так спросила, я простой обыватель. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Фото прилагаю.
jucoff, Похоже на оригинал, гребенку TIM выкинуть.
Продавец,
Почему выкинуть? На какую поменять?
Продавец написал:
Продавец, Ну конкретно с этой моделью не сталкивался, но остальные гребенки TIM разваливаются за год. Возьмите FAR или Luxor или ITAP.
Продавец,
Спасибо за ответ.
jucoff написал:
Сейчас визуально очень сложно отличить подделку от оригинала. Попробуйте проверить магнитом.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san, Интересный способ.
Дмитрий, а способ отличить трубу оригинал от поддельной, у вас есть?
Uraplumber- для трубы тоже есть способ. Переламываете см. 10-15 сначала бухты. Оригинал руками от бухты не отломаете и при расширении настоящей трубы алюминий не даёт продольных трещин. Завтра попробую снять видеоролик на эту тему.
Вчера лопнула труба Стабил20 при расширении экспандером. На предпоследнем стыке. Я в эту лотерею больше играть не буду.
АлекСАН_dr, Где была куплена труба?
Материал куплен заказчиком на "фирме". Я больше не связываюсь с закупкой рехау. Монтаж- пожалуйста.
Tehnik-san, вчера случайно наткнулся на Ваше видео с проверкой магнитом. Сегодня проверил штук двадцать разных фитингов купленных в разное время, в основном покупал в большом известном Московском интернет магазине. Магнит использовал более слабый и вот какие результаты: фитинги без накидных гаек не магнитятся (может конечно слабый магнит), а вот из девяти совершенно разных фитингов с накидными гайками восемь магнитятся, при чем только сама гайка. Попробовал магнитом накидную бронзовую гайку viega, она тоже магнитит.
