dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2016 в 23:50:32
alx220 написал:
ebf написал: У меня наоборот очень стандартный,не извращённый.Выбьет УЗО,отключиться группа,но неисправность найдёте за минуту,а стоимость замены аппарата, обойдутся в копейки (ну если надо менять будет) :)
Неудобство в том, что все равно выбьет несколько групп, что в некоторых случаях может быть критично (как пример - вырубит из-за чайника, а у вас под тем же УЗО комп, на котором вы делаете важный проект). И места много занимает такая схема. Хотя как вариант можно рассмотреть, конечно.
alx220, Каждой розетке по диффу ,что ли ? За эти баблосы компу какой никакой бесперебойник купим .
Да, ни фига.
alx220
alx220
13.12.2016 в 23:52:44
ebf написал: А лучше подсчитать,ради интереса
В общем, ТС в курсе, какие варианты есть. Пусть выбирает, исходя из финансов. Схему сделаем.
alx220
alx220
13.12.2016 в 23:53:47
dokar написал: alx220, Каждой розетке по диффу ,что ли ?
Каждой группе по дифу, я это имел в виду.
alx220
alx220
13.12.2016 в 23:56:26
Отдельно можно сделать группу и назвать ее "Комп, на котором буду делать важный проект" :)
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2016 в 00:00:04
alx220 написал:
alx220, А скока групп вырисовывается в последнем проэкте ?
Да, ни фига.
alx220
alx220
14.12.2016 в 00:33:25
dokar написал: alx220, А скока групп вырисовывается в последнем проэкте ?
Тут многие линии можно объединить. Я бы предложил опрессовку прямо в щитке. Хотя можно и коробки над щитком поставить. Ваше мнение?
Окончательный ответ дам после того, как Denver.sks выберет между дифами и УЗО, чтобы сразу все расписать.
Denver.sks
Denver.sks
14.12.2016 в 04:48:36
Alexey_Spb написал:
Denver.sks написал: Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.
Почитайте пожалуйста это. Надеюсь, снимет часть вопросов (только обратите внимание что там две части).
Когда прочитаете, еще раз обдумайте и переделайте свой пост. Потом детально поговорим.
P.S. Что касается C25, то у вас будет 6.5 КВа (сколько их них будет КВт, зависит от типа нагрузки). Для квартиры с плитой и без проточника это неплохой вариант.
Alexey_Spb, Алексей спасибо большое за ссылку. И правда я не учел коэффициент. Полезно систематизирован материал. Все-таки долгое время серьезно занимался слаботочкой, оценил подход и уважаю Вас за такой труд, на который тратится немал времени.
Насяльника, соглашусь с Вами. Хотелось бы ограничится разумностью - защитить детей год и два с небольшим года в квартире. Чтобы и супругу уберечь от неприятностей. И не убить напрочь семейный бюджет.
alx220, по порядку 1) На дифах однозначо дороже и тут вопросов технически нет. Вариант ИеК, и другой китайский аналог для квартиры ставить не хочется, как и УЗО не электро-механические тоже. Оптимально вижу делать на годы с устройствами защиты и АВ с отключающей способностью 6кА.
Сразу уточню допнительные детали. В стояках в подъезде нетак давно прокину новые магистральные провода ПВ-3 сечением 10 мм кв. (красный, синий, желто-зеленный) и начали ух подключать. До нас еще не дошли. По предыдущей схеме подключения несколько лет назад поставили счетчики Энергомера СЕ102 5-56 А. От магистрального кабеля через орехи он подключен проводом ПВ1-3 4.0 мм кв, этим же проводом осуществлено подключение абонентской группы автоматики квартиры - УЗО и три автомата по 16А (розеточная группа, освещение и отдельный автомат на стиральную машину). До недавнего времени оставалась система заземления TN-C (в этажном щитке еще старая схема висит L1, L2, L3 и PEN). После прокладки новых магистральных линий появилась отдельная шина заземления и подключена к поведенному кабель ж/з ПВ3 10.0 мм.
2) Линии прозвонил, разметил. На этапе завершения работ рабочими, нашел ряд "косяков", поправили. По потребителям, использованы марки кабеля следующие:
  • розеточная группа (включая линию под холодиьник, ПММ, стиральную машину, электро-газовую плиту) кабель марок ВВГнг и ВВГнг-LS 3x2.5 мм
  • кондиционеры, теплый пол, освещение (до от щитка до распред. коробок) кабель марки ВВГнг-LS 3x1.5 мм
  • освещению уделю больше внимания. подвод питания выполнен для зон (спальная, зал, детская, лоджия) в подразетники, где устанавливается выключатель. Далее кабелем ПВ3 4х0,75 питание от подразетника поднято в запотолочное пространство где к потолку закреплена распределительная коробка в которой произведена коммутация по топологии "звезда" точечных светодиодных светильников. Длина луча питающей линии от подразетника с выключателем до запотолочной распред. коробки 4-5 метров. За счет 4-х жил светильники поделены на две независимые группы для уменьшения нагрузки тока в линии (из-за уменьшения сечения в два раза от питающего кабеля к конечному потребителю). Схема питания светильников 220В идут со своими блоками питания. Питание санузла, кухни (одна линия) и коридора (отдельная линия) питание сразу приведено к распред. коробкам за фальш-потолком.
    • духовой шкаф кабель ВВГнг-LS 3x4 мм кв.
    • вводной от этажного РЩ кабель ВВГнг-LS 3x6.0 кв. мм.
Практика показывает, что для рабочих серьезные инструкции с картинками нужно писать. Проект редко читают. Постоянно присутствовать во время ремонта не было возможности. Что-то забыли, а что-то сделали лишнее. Прокладку проконтролировал. Устройства все коммутировали и подключали сами. Все прозвонили, измерили. Побоялись, чтобы не возникли сюрпризы.
Denver.sks
Denver.sks
14.12.2016 в 04:56:51
megrad, Alexey_Spb, Насяльника, alx220, ebf, dokar, Друзья спасибо за проявленный серьезный интерес и поддержку. В подобных ситуациях, кстати о чем писал Алексей в своей отдельной теме пошагового алгоритма решения вопроса проектирования и самого подхода, оказывается много моих коллег и знакомых. А после ряда работ у друзей и знакомых, по завершению ремонта комментарии заканчиваются. Пытаюсь разобраться, часто слаботочка и электрика шагают рядом. Видя как работаем и возимся с кипой слаботочных проводов, часто знакомые просят вникнуть в электрику.Типа все равно провода, а инструмент у вас мол правильный и все такое. На примере квартиры своей и моего друга с этим вопросом проще самому один раз разобраться. А для серьезных котеджей и бизнес-проектов привлекать Вас для совместного действа.
megrad
megrad
14.12.2016 в 04:59:29
Denver.sks написал: Типа все равно провода, а инструмент у вас мол правильный и все такое.
:D
Denver.sks
Denver.sks
14.12.2016 в 07:29:29
megrad, на полном серьезе говорю. :) Люди нередк так и воспринимают - возишься с со слаботочными сетями и часто шкаф только пакуешь по несколько дней с укладкой, маркировкой и этак 800 портами на шкаф, а их таких 5-8 в ряд. Подходят рассматривают чем работаешь, как работаешь... А потом, а у нас тут нужно комнату подключить, да и там что-то в щитке коротит и отключается. С проводами все равно возитесь - сделайте и там. Уже привык. А вот с расчетной тематикой мозг вынес. Много нестыковок в нормативке и по своему дому даже нет возможности в УК, МОЭСК узнать элементарные вещи. Нередко приходят горе-электрики из УК, что проще себе самому заплатить и самому сделать.
megrad
megrad
14.12.2016 в 09:50:44
Denver.sks написал: Люди нередк так и воспринимают - возишься с со слаботочными сетями
У электромонтажников так же: Что Вам трудно RJ 45 расключить у Вас отвёртка есть. :)
Denver.sks написал: А вот с расчетной тематикой мозг вынес.
Да,ладно. Всего то знать закон Ома. Как вариант прога Электрик.
