юра Т
юра Т
23.05.2017 в 00:12:29
Ruslan96 написал: я собираюсь сделать как вы подскажите.
так Вы бы хоть схематично нарисовали бы что у Вас сделано, из описания сложно понять, делайте как задумали, может и не будет ложно выбивать УЗО, тогда так и оставить
alx220
alx220
23.05.2017 в 00:14:26
юра Т написал: что то из online UPS
Какую модель порекомендуете?
юра Т
юра Т
23.05.2017 в 01:30:38
alx220 написал: Какую модель порекомендуете?
совсем некуда деньги девать? ну поставьте Symmetra
serj12
serj12
Волгоград
23.05.2017 в 08:43:26
Ruslan96 написал: вводной провод сечением 6мм вводной автомат на 32А, УЗО когда покупал мне что 40А нормально.
Это хорошо.
Ruslan96 написал: как мне поставить два УЗО на контуры комнат
вы хотите ваши автоматы поделить на две части и поставить по УЗО ? Тогда объединить под одним автоматом линии и освободить место в щите.
Ruslan96 написал: может на чердаке???
не очень удачная мысль.
Ruslan96 написал: сединение между УЗМ и УЗО проводить темже кабелем как вводной сечениес 6мм ?
да.
И это пройдёт ...
Ruslan96
Ruslan96
Махачкала
23.05.2017 в 12:36:07
serj12 написал:
Это хорошо.
да.
serj12, Вы написали что желательно хотя бы два УЗО что бы все не выбивало , поеэтому хотел спросить как мне поставить еще одно УЗО , что бы и ванная была защищена и остольной дом тоже . У меня там две проблемы щит в котором нет места и один УЗО который должен справлятся со всеми комнатами включая ванную.у меня щит на 15 модулей 9 из них занимает автоматы 2 занимает УЗО на 40А еще 2 будет занимать реле напрежения , остаеться место под два модуля которое я хочу поставить еще одно УЗО на 10А для ванной но у меня ванная и кородор объеденены в один контур. Я подумал может коридор перекинуть на другую комнату и ванную сделать на отдельном автомате и на него поставить УЗО на 10А как будет выглядить это схема
Ruslan96
Ruslan96
Махачкала
23.05.2017 в 16:22:46
Уважаемые форумчане я подумал и решил купить щиток на 24 модуля )) с запасом и убрать прежний щит. Подскажите мне как быть с этими контурами комнат и с защитой ванной комнаты
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2017 в 09:59:08
Ruslan96 написал: Подскажите мне как быть с этими контурами комнат
поделить.
Ruslan96 написал: с защитой ванной комнаты
надо смотреть как у вас скоммутировано.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 10:01:15
serj12 написал: поделить.
Сначало отнять! :nо: Потом поделить. :a
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2017 в 23:35:02
Ruslan96 написал: может коридор перекинуть на другую комнату и ванную сделать на отдельном автомате и на него поставить УЗО на 10А
если можете коридор отцепить от ванной комнаты - отцепляйте,только ставить УЗО на 10 мА (вы же про него думаете когда 10 А пишите ?) не рекомендую - оно ставится на определённого потребителя,а у вас и розетки , и свет вместе - очень высока вероятность остаться в темноте,ставьте на 30 мА. Но ! Это дополнительная мера защиты ,основное - это заземление.
И это пройдёт ...
Ruslan96
Ruslan96
Махачкала
25.05.2017 в 08:35:37
serj12, реле напряжение новотек на 40А или на 60А без контактора можно ставить , или все таки УЗМ-51М ставить но у нас они продаются
serj12
serj12
Волгоград
25.05.2017 в 09:04:58
Ruslan96 написал: новотек на 40А или на 60А
ни разу не ставил - ничего не могу сказать.
И это пройдёт ...
