ShizZ
ShizZ
12.03.2017 в 21:02:40
Помогите с выбором проточного водогрея. накопительный просто невлезает - планировка кайне ущербная.
рассматриваю вариант штибелей, но тут вот пишут что они взрываются. на сколько я понимаю взрываются безнаборные модели, когда их ставят в закрытые системы, мне же нужна напорная модель (разливать теплую воду на всю квартиру). ориентировочно 6-8 килловатт.
GAMOTO
GAMOTO
12.03.2017 в 22:00:32
Stiebel Eltron DHC-E 8/10 замечательная молель. Также необходимо учесть множество факторов - достаточно ли эл. мощности в доме (квартире), круглогодичное / на время выключения горячей летом использование, какие потребители и пр.
Hansgrohe, например, гарантирует работу своих смесителей с нагревателями от 18 кВт.
Мне пришлось много материалов изучить, в итоге оптимален Штибель 11 кВт, но в этой модели нет электронного управления напором.
ShizZ
ShizZ
12.03.2017 в 22:38:30
GAMOTO написал: Hansgrohe, например, гарантирует работу своих смесителей с нагревателями от 18 кВт.
не понял, как смесители могут неработать ? или имеется в виду адекватность термостатики в термостатических смесителях ?
мне нагреватель только на время отключения горячего водоснабжения.
по поводу электронного управления напором - если я правильно понимаю это имеет смысл только если нагреватель может нагреть воду сильнее чем требуется пользователю. а так как на это я даже не надеюсь - он в любом случае будет шарашить на 100% все время пока идет забор воды.
благодарю, как раз в сторону этой модели смотрел.
GAMOTO
GAMOTO
12.03.2017 в 23:04:39
ShizZ, да, именно про термостатические смесители шла речь.
Электронное управление напором - уменьшение количества холодной воды на входе в нагреватель для получения нужной температуры на выходе. Вышеуказанная модель нагревателя имеет в клмплекте ограничитель потока (шайба).
ShizZ
ShizZ
12.03.2017 в 23:33:11
GAMOTO, спасибо, осознал. до этого думал что они регулируют температуру изменяя интенсивность нагрева, а про возможность регулировки протока со стороны водогрея - не подумал .) видимо ее и куплю. хоть и выглядит как то дорого.
GAMOTO
GAMOTO
12.03.2017 в 23:36:21
Ценник конский ;(
11SLi изменяет интенсивность нагрева.
Еще один нюанс - 11 кВт он выдает при 230В
При 220В - 10 кВт
ShizZ
ShizZ
13.03.2017 в 14:26:15
GAMOTO, еще вопрос - нужно ли к такому водонагревателю докупать какие то клапана/систему регулировки давления, или там все встроено?
GAMOTO
GAMOTO
13.03.2017 в 15:09:18
Полагаю, редуктор на входе из стояка будет нелишним.
ShizZ
ShizZ
13.03.2017 в 16:27:46
GAMOTO, о, это само собой, у меня полноценный узел ввода со всякими ништяками будет. но у водогреев бывает какая то "группа безопасности" и мне было любопытно нужно ли это докупать к данному водогрею
Zonk
Zonk
14.03.2017 в 14:10:43
Есть мнение, что Stiebel Eltron и AEG - одно и тоже, но производимое под разными марками и на разных заводах (Германия и Тайланд). Есть желание сэкономить и купить AEG вместо Штибеля. Требуется найти таблицу соответствия или хотя бы подобрать аналог от AEG для Stiebel Eltron DHC-E 8. Обладает ли кто-то подобной информацией?
GAMOTO
GAMOTO
14.03.2017 в 14:51:05
ShizZ, обычно такое оборудование ставят на котлы и накопительные бойлеры при необходимости, насколько мне известно.
