alik19688691
alik19688691
25.04.2016 в 17:54:44
Добрый вечер друзья! Подскажите как снять верхнее декоративное кольцо вместе с ручкой у смесителя hansgrohe axor citterio 39010000. Винт под шестигранник с задней части ручки снимаю, далее прилагаю усилие чтобы снять ручку с кольцом, но кольцо сидит как влитое, боюсь выдернуть корпус из раковины (хочу поменять картридж и не могу добраться до гайки крепления картриджа). Спасибо!
alik19688691
alik19688691
30.04.2016 в 21:12:48
Неужели ни у кого мыслей нет как с этой бедой совладать??? :help
also1
also1
30.04.2016 в 21:27:14
Попробуйте откручивать кольцо. Предварительно спрыснуть WD-40.
sulse52
sulse52
13.07.2017 в 08:23:12
alik19688691, Ну, так как? Удалось открутить?
d.roman80
d.roman80
04.06.2019 в 17:24:44
alik19688691 написал:
alik19688691, у меня такой же смеситель, тоже течёт!))) так же не могу разобрать)) гайку не выкрутить
Y&T
Y&T
04.06.2019 в 21:01:32
Надо дергать вверх. Последний раз пришлось снять смеситель, зажать через прокладки джойстик в тиски и долбить по смесителю кулаком-киянкой на разрыв... ))) Моя версия - при мытье химия капиллярно заходит в зазор и "заклеивает" посадку.
Y&T
Y&T
04.06.2019 в 21:03:45
Y&T
Y&T
04.06.2019 в 21:22:59
KIA_64
KIA_64
Мелитополь
26.02.2021 в 14:42:51
Для того, что бы снять джойстик, необходимо обмотать его малярной лентой, что бы не повредить покрытие, так же обмотать джойстик мягким свинцом и затем свести разводной ключ в самой нижней точке джойстика и с большим усилием вытянуть его в верх.
26.02.2021 в 16:09:01
Вариант - рукой в резиновой перчатке, если не совсем закис
ser000
ser000
26.02.2021 в 16:17:08
d.roman80 написал: так же не могу разобрать)) гайку не выкрутить
После разборки, перед повторной сборкой почистить и смазать, что бы при следующей замене возможно было проще разобрать.
