RobinBad
RobinBad
25.04.2016 в 19:12:54
Сделал потолок из гипсокартонагипсокартона. Подрезал стыки, прогрунтовал, грунт немного подсох. Развел шпаклевки, помазал, сверху приложил бумажную ленту, разгладилразгладил шпателем. Вроде бумага ровно приклеилась. В общем делал все как написано на мешке с шпаклевкой (фуген). Через пару часов посмотрел на бумагу, она стала по центру бугорками, а где-то наоборот втянулась. Что теперь делать? Сделал так половину стыков. Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.04.2016 в 19:37:50
RobinBad написал: Сделал потолок из гипсокартонагипсокартона. Подрезал стыки, прогрунтовал, грунт немного подсох. Развел шпаклевки, помазал, сверху приложил бумажную ленту, разгладилразгладил шпателем. Вроде бумага ровно приклеилась. В общем делал все как написано на мешке с шпаклевкой (фуген). Через пару часов посмотрел на бумагу, она стала по центру бугорками, а где-то наоборот втянулась. Что теперь делать? Сделал так половину стыков. Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?
RobinBad, я тоже так мучилась, в конце концов приклеила на пва.. т.е. углубление шпаклюется, после высыхания на пва бумагу и, как высохнет, выравнивающий слой шпаклевки
deckhaus
deckhaus
Балашиха
25.04.2016 в 19:48:28
Заделать стыки в гипсокартоне надо следующим образом.Купите серпянку-сетку на самоклейке. Проклейте стыки этой серпянкой,затем разведите гипсовую штукатурку любую или ротбанд до консистенции густой сметаны и широким шпателем промажьте стыки.После высыхания затяните стены либо потолки шпатлевкой или гипсовой штукатуркой,которая не требует последующей шпатлевки.Это очень надежный способ заделывания стыков.Не лопнут никогда,в отличии от традиционной заклейки бумагой.А гипсовая штукатурка-дешевый и надежный способ отделки .Deckhaus.ru
RobinBad
RobinBad
25.04.2016 в 20:16:57
А с этой приклеенной лентой что сделать? Шкуркой эти бугорки стереть и так оставить, или полностью бумагу отрывать и заново приклеить? Если шкуркой - тогда бумага в этих местах до дыр сотрется, не критично ли? Дайте совет пожалуйста :) Первый раз потолок делаю, все по инструкции, а в итоге ерунда получается.
Резон
Резон
Киров
25.04.2016 в 20:32:15
RobinBad, это точно бугры или пузыри воздуха под лентой?
deckhaus написал: Не лопнут никогда,в отличии от традиционной заклейки бумагой.
:nо: мое утверждение с точностью до наоборот...
Резон
Резон
Киров
25.04.2016 в 20:33:57
Nadejda написал: я тоже так мучилась, в конце концов приклеила на пва..
Nadejda, не верю, уж Вы то чего мучались? :a В чем проблема была?
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2016 в 20:39:40
Резон написал: мое утверждение с точностью до наоборот...
У меня тоже серпянка и не лопается ;) Но если жесткий каркас или большая длина без деформационных швов то потрескается...
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
25.04.2016 в 20:45:56
jekasus написал: У меня тоже серпянка и не лопается ;)
Отвык уже от нее... ;) попробовал сегодня первый раз кнуфовскую ленту... завтра результат узнаю, по качеству в работе могу сказать, что штатовской и финской здорово уступает...
RobinBad
RobinBad
25.04.2016 в 21:15:28
Резон
Резон
Киров
25.04.2016 в 21:24:04
RobinBad написал: Вторую половину ещё не делал. Как заделать эти стыки, что бы такого не повторилось на оставшейся части?
Смачивать ленту в чистой воде на пару сек., непосредственно перед наложением на шов ... этого нет в инструкциях, не ищите...
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.04.2016 в 21:28:39
RobinBad написал: А с этой приклеенной лентой что сделать? Шкуркой эти бугорки стереть и так оставить, или полностью бумагу отрывать и заново приклеить? Если шкуркой - тогда бумага в этих местах до дыр сотрется, не критично ли? Дайте совет пожалуйста :) Первый раз потолок делаю, все по инструкции, а в итоге ерунда получается.
RobinBad, я подрезала ножом и пыталась приклеить еще раз.. но , блин, при каждом следующем слое шпаклевки вылезали новые пузырьки. Бумага такая.. Сейчас в квартирном вопросе показывают ленту с такими достаточно крупными отверстиями, вот она наверняка вздуваться не будет..
Резон написал: Nadejda, не верю, уж Вы то чего мучались? :a В чем проблема была?
дык писала я тогда в гипсокартоне, народ и присоветовал на пва прилепить...
