opkuznetsov
opkuznetsov
26.04.2016 в 08:50:01
Здравствуйте уважаемые форумчане, Вопрос неоднократно обсуждался, но я не смог для себя окончательно определиться, возможно кто то еще даст дельный совет.
Полностью пустая квартира в новостройке. Из сантехники, пластиковый стояк с выводом 1/2, КРАН ШАРОВОЙ С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ И РЕДУКТОРОМ ДАВЛЕНИЯ, импульсный счетчик, собственно все что установил застройщик.
Всю разводку хочу попробовать сделать самостоятельно из полипропилена, дополнительно хочу установить только обратный фильтр, ну и коллектор под вопросом. Собственно нужен совет. Очень хочу в новой квартире избежать перепадов давления в душе и желательно чтобы это было надежно и бюджетно :), смеситель с термостатом пока рассматривать не хочу. Но как это сделать, если вывод из стояка 1/2, имеет ли смысл в данной ситуации устанавливать коллектор (ведь по факту из за диаметра стояка как на входе так и на его выходах будет одинаковое давление).
Подскажите, как поступили бы Вы в моем случае?
Namid
Namid
26.04.2016 в 15:40:41
opkuznetsov написал: смеситель с термостатом пока рассматривать не хочу
Потом захочешь.
opkuznetsov написал: имеет ли смысл в данной ситуации устанавливать коллектор
Нет. Сделай разводку 3/4 трубой - удлиненный коллектор.
opkuznetsov написал: установить только обратный фильтр
Наверное клапан? Нужен.
opkuznetsov
opkuznetsov
26.04.2016 в 16:09:10
Namid, Спасибо за совет. Смеситель поставить никогда не поздно.
Я не очень силен в тематике, что мне даст труба большего диаметра (3/4)?
Да, конечно, обратный клапан.
Namid
Namid
26.04.2016 в 16:13:43
Диаметр трубы больше - запасы воды больше )
opkuznetsov
opkuznetsov
26.04.2016 в 16:19:50
Namid написал: Диаметр трубы больше - запасы воды больше )
Namid, Согласен, думаю в этом будет определенная польза. А не вызовет ли установка труб большего диаметра (чем на входе) снижение общего давления системы в целом и уменьшение напора воды?
Namid
Namid
26.04.2016 в 16:22:32
Нет.
opkuznetsov
opkuznetsov
26.04.2016 в 16:24:48
Спасибо Namid, буду обдумывать.
Namid
Namid
26.04.2016 в 16:26:49
Накидай на бумажке, табличку составь )
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2016 в 16:26:52
Так, не вдаваясь в подробности. Если бы увеличение диаметра трубы спасало от нехватки воды, то насос бы не был придуман.
10-40-99@mail.ru
opkuznetsov
opkuznetsov
26.04.2016 в 16:30:25
Славик64, какие есть предложения?
Namid
Namid
26.04.2016 в 16:41:04
Тут, наверное, автор темы скорее всего имел в ввиду не давление, а комфортность...читай перепады температуры. Не станем углубятся )
