28.11.2016 в 22:31:19
Liu54 написал: Вопрос был единственный - по цвету/фактуре вертикальных планок слева и справа от дверей ниши.
Простите, непонятно, какие именно "вертикальные планки" Вы считаете таковыми? Вот у Вас есть слева граница из дерева. Дальше что идёт? Есть перепад высоты над поверхностью стены? Я правильно поняла, что слева и справа от двери Вы хотите установить вертикальные планки, и пока не знаете, из чего, и какого цвета? Т. е., таким образом, по моему, сугубо личному мнению, Вы готовы сделать входную дверь зрительно "лазом"? (Боже упаси, не обижайтесь на формулировки, так видится со стороны, это может быть в корне неверно, такое "дистанционное представление" :) )
29.11.2016 в 11:05:04
Luna,
Слева и справа от ниши деревянные бруски, но слева он узкий и никак не обработан, а справа - широкий, зашпатлёван и покрашен. Переклеить слева обои и закрыть ими узкий брусок невозможно - у меня нет столько обоев. Сделать узкую полосу шире визуально за счёт какого-либо молдинга или окрашивания - тоже как-то не айс... Что-то сделать надо, но пока ещё не придумала, что именно))
29.11.2016 в 22:33:51
Liu54 написал: винтажный стиль нет - не то, что мне хотелось в прихожей)) Вопрос был единственный - по цвету/фактуре вертикальных планок слева и справа от дверей ниши.
Liu54, ну раз Вы не хотите вот такие обои, к примеру,
то зашпаклюйте эти планки и покрасьте тон-в-тон с цветом обоев. Внутренние откосы входной двери можно оттенить тем же цветом на тон глубже. Над дверью, для смягчения геометрии, повесьте круглые настенные часы в деревянной оправе...
29.11.2016 в 23:01:51
Luna, Спасибо.
30.11.2016 в 00:20:10
да, я бы тоже под цвет обоев покрасил, как по мне это самый оптимальный вариант как раз таки.
30.11.2016 в 13:46:17
Спасибо за ваше мнение.
Вопрос №2. Как видите под дверью ниши нет плинтуса. А нужен ли он там? То есть, не подрезать ли дверь на высоту плинтуса и не продлить ли его (плинтус) вправо? И как тогда быть с откосами? Тоже плинтус?
30.11.2016 в 21:59:20
Liu54 написал: Как видите под дверью ниши нет плинтуса. А нужен ли он там?
Под входной дверью плинтус, как продолжение декора вдоль стен не нужен. Плинтус вдоль стен помещения несёт декоративную нагрузку. Под входной дверью, на его подобие, ляжет друга нагрузка. Сделайте порог.
Liu54 написал: подрезать ли дверь на высоту плинтуса
Если плинтус является главенствующим, - то, кхм... можно всё, за Ваш счёт...
Liu54 написал: И как тогда быть с откосами? Тоже плинтус
А как Вам нравится, как удобней, и всё зависит также от типа плинтуса, насколько он гибок, чтобы повторить линию откосов. Она прямая? - Ставьте плинтус по упора. Она вогнутая? - Ставьте плинтус в стык. Теперь думайте о "заглушках" кромки, если плинтус нестандартный...
01.12.2016 в 09:45:48
Luna написал: Под входной дверью плинтус, как продолжение декора вдоль стен не нужен. Плинтус вдоль стен помещения несёт декоративную нагрузку. Под входной дверью, на его подобие, ляжет друга нагрузка. Сделайте порог.
Спасибо. Вся эта тема посвящена нише. Входную дверь давайте не трогать совсем, меня в ней всё устраивает и, конечно же, я не стала бы подрезать металлическую дверь под высоту плинтуса)))
Вопрос о плинтусе касался двери, закрывающей нишу. Она (дверь ниши) легко пилится, потому что состоит из паркетной доски. Плинтус - крашеный МДФ - тоже хорошо режется и хорошо стыкуется на внешних углах, так что и с этим проблем нет.
Вопрос в сугубо эстетической целесообразности продления плинтуса. И, если я продлю плинтус под дверь ниши слева от входной двери, то же самое придётся сделать и справа, где находится встроенный шкаф (его дверца тоже из паркетной доски)
01.12.2016 в 10:24:41
01.12.2016 в 10:27:29
01.12.2016 в 10:46:18
Liu54, >если я продлю плинтус под дверь ниши слева от входной двери, то же самое придётся сделать и справа, где находится встроенный шкаф (его дверца тоже из паркетной доски)< Так более логично выглядеть будет. Иначе, где имеются плинтуса, где нет - на мой взгляд не красиво. PS а симпатичный у вас дуэт получился, прям встревать нехочется :popcorn
01.12.2016 в 21:34:04
Шуюп, Где дуэт, там и трио, и квартет)))
01.12.2016 в 22:17:03
Liu54 написал: я не стала бы подрезать металлическую дверь под высоту плинтуса)))
Уфф.)) Вы меня успокоили. )) В остальном согласна с мнением от Шуюп. Конечно же, продлите плинтус, насколько это эстетически и технологически адекватно. А это, по Вашим свежим рисункам, - понятно. Осталось совсем немного! Но я Вас очень хорошо понимаю: самыми сложными для заказчика порою являются самые мелкие вопросы и работы, доделки, эстетствования, достающиеся после "больших". А "большие" мастера - уже в других полях. Нужен ли тут "оркестр"? :o
01.12.2016 в 23:25:35
Luna: Нужен ли тут "оркестр"?
Всегда интересно, что думают другие!
Если подрезать дверцы, придётся делать какую-то опору для плинтуса, а, следовательно, в каждом из шкафов сооружать "этаж" на его (плинтуса) высоту - это и дополнительная работа, и дополнительные деньги. Поэтому предварительно хочется прослушать все партии "оркестра"))
02.12.2016 в 08:06:34
Liu54, допустим, что опору для плинтуса, Вы будете делать целый день. Но ведь до следуещего ремонта не один год. Поэтому здесь надо подходить по принципу: как красивее и практичнее.
