dbe
dbe
Тула
26.04.2016 в 22:36:15
Уважаемые форумчане! Помогите подобрать смеситель в ванную с душем и длинным изливом с большим расходом воды. Исходник - ванна bas лагуна 290л угловая, смесак жуткий китай фрап + чужой длинный излив 35 см, сетка удалена - расход примерно 10 лмин через душ макс 7...лейка заменена на милардо - самую простую - в итоге лъёт хреново, откровенно. Давление в трубопроводе норм, новые трубы до стояка, ду 20 пп - проходы не запаяны - проверено не раз - где были запайки просверлены до диаметра 13 мм... В принципе норма. На кухне подарили каменный кран - мама мия - аж подпрыгивает - струя 13л\ мин мерил. В ванне о таком только мечтать, причем схема - стояк - тройник-ванна - потом кухня - на кухне шаровые ду 15- гибкая подводка, фильтр барьер - посудомойка. Зы - на работе скважина давление примерно одинаковое 2.7-3 атм - через шланг ду 15 с пробоотбоником - ну диаметр- ерш - дай бог 10-11 мм - при таком давлении улетает аж 5.5 кубов в час!!! Теперь вопрос- куда девается вода в моём кране? Картридж иддис не подходит! Пытался махнуть - смесаки с 3\8"" не предлагать - имхо гуано изначально. Посоветуйте чё нить дельное - и по цене адекватное - продаваны в магазах чего то лопочут про 20+...тыс бред! Проще поставить 2 шаровых))))) и наполнять ванну за несколько минут) Хочется эстетики... Глаз упал на damixa 40 литров в мин при 3-х барах не шутки) но какая именно модель? Или что-то другое? Подскажите плиз, заранее благодарен. ЗЫ..С удовольствием читаю Форум, помогли сильно по работе, с оборудованием, и насосными станциями, с подбором и идеями по обезжелезиванию воды и прочим ... Спасибо!
Артём Зорин
Артём Зорин
27.04.2016 в 09:28:35
dbe написал: проще поставить 2 шаровых))))) и наполнять ванну за несколько минут)
Вот и поставьте. Не навсегда (хотя в Англии так и есть, и эстетика сейчас продаётся), а чтобы убедиться, что дело не в водопроводе. А то чисел много, а самые важные отсутствуют. Давление, опять же, лишним знать не будет (по возможности в нескольких точках).
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2016 в 09:45:25
Артём Зорин написал: Давление, опять же, лишним знать не будет (по возможности в нескольких точках).
При закрытых кранах давление будет одинаковым везде, даже если где то заужение в спичечную головку. .
dbe написал: поставить 2 шаровых))))) и наполнять ванну за несколько минут)
А вот у меня, если открыть на полную кран, вода становится мутной. .
dbe написал: Помогите подобрать смеситель в ванную с дкшем и длинным изливом с большим расходом воды.
ИМХО, это с кран-буксой полный оборот.
Условие только
dbe написал: с большим расходом воды
за качество и удобство не отвечаю.)
10-40-99@mail.ru
