Подскажите пожалуйста!
Течет унитаз скрытой установки Grohe.
Стал течь после того как была желтая вода в трубопроводе.
Течет через горлышко сливного клапана (через верх), то есть когда бачок переполняется - слив происходит через верх трубки.
Что делать? Сама конструкция спрятана в стене и чтобы добраться до нее надо рушить стену.
С другой стороны минимальный доступ есть через панель с кнопками слива, которая снимается.
Может стоит чем-то пролить бачок, чтобы известь/песок отошла? Чем лучше всего?
Можно как-нибудь опустить уровень воды в бачке или настроить чтобы сливная трубка была повыше?
Скачайте инструкцию с сайта производителя. Там все нарисовано и написано как регулировать и как менять. Все потроха бачка меняются через отверстие кнопки. Возможно клапан прочистите и все заработает.
Intel7 написал:
Это не минимальный, а штатный доступ как раз для таких ситуаций. Именно ради него у всех инсталляций такие уродски огромные клавиши.
Intel7 написал:
Это происходит по причине не полного закрытия запорного клапана. В нем находится мусор.
Поэтому в инструкции есть картинка по сливу воды с возможным мусором.
Порядок очистки и регулировки указан:
в инструкции по монтажу (документация идет в комплекте к инсталляции);
есть на сайте изготовителя;
нарисован на съемной решетке прямо под панелью с клавишей.
Вы эту инструкцию смотрели?
А вообще то для надежной работы таких систем и предусмотрен 100 мкм фильтр, лучше - самопромывной.
