Intel7
Intel7
27.04.2016 в 17:33:52
Уважаемые пользователи сайта!
Подскажите пожалуйста! Течет унитаз скрытой установки Grohe. Стал течь после того как была желтая вода в трубопроводе.
Течет через горлышко сливного клапана (через верх), то есть когда бачок переполняется - слив происходит через верх трубки.
Что делать? Сама конструкция спрятана в стене и чтобы добраться до нее надо рушить стену. С другой стороны минимальный доступ есть через панель с кнопками слива, которая снимается.
Может стоит чем-то пролить бачок, чтобы известь/песок отошла? Чем лучше всего? Можно как-нибудь опустить уровень воды в бачке или настроить чтобы сливная трубка была повыше?
Igor'S
Igor'S
27.04.2016 в 18:43:26
Скачайте инструкцию с сайта производителя. Там все нарисовано и написано как регулировать и как менять. Все потроха бачка меняются через отверстие кнопки. Возможно клапан прочистите и все заработает.
Артём Зорин
Артём Зорин
28.04.2016 в 09:19:07
Intel7 написал: Что делать?
Прочистить заливной механизм. Грязь попала, перестало перекрывать.
Intel7 написал: Сама конструкция спрятана в стене и чтобы добраться до нее надо рушить стену. С другой стороны минимальный доступ есть через панель с кнопками слива, которая снимается.
Это не минимальный, а штатный доступ как раз для таких ситуаций. Именно ради него у всех инсталляций такие уродски огромные клавиши.
Микитович
Микитович
28.04.2016 в 12:22:24
Intel7 написал: Течет через горлышко сливного клапана (через верх), то есть когда бачок переполняется - слив происходит через верх трубки.
Это происходит по причине не полного закрытия запорного клапана. В нем находится мусор. Поэтому в инструкции есть картинка по сливу воды с возможным мусором. . Порядок очистки и регулировки указан:
  • в инструкции по монтажу (документация идет в комплекте к инсталляции);
  • есть на сайте изготовителя;
  • нарисован на съемной решетке прямо под панелью с клавишей. Вы эту инструкцию смотрели? . А вообще то для надежной работы таких систем и предусмотрен 100 мкм фильтр, лучше - самопромывной.
