qwerty1
29.04.2016 в 16:06:17
Вот я тоже думаю,что просто покрасить хуже. Так как краска не просто вд, а моющаяся вд. Боюсь, на нее краска будет ложиться плохо, не будет прилипать, в общем. Что если взять не пропитывающую, а адгезивную грунтовку перед покраской? Типа Отекс Аква? http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/oteks_akva ?
qwerty1
29.04.2016 в 16:16:51
А насколько идиотичен вариант "поклейка малярного флизелина + грунтовка + покраска"? Не, если после поклейки флизелин отвалится - не беда как раз. Сейчас больше бесит то, что слой на потолке твердый и несоскребаемый. Отвалится, так зашкурим, нормально прогрунтуем и покрасим :)
Oleg V
29.04.2016 в 16:25:27
Нафих Вам такое не надо. Нормально на ваш потолок ляжет и краска и грунт обычный. Это совсем другие задачи. На старую масляную краску, на стекло, на пластик - на очень проблемные поверхности. Аква - то же, только водоэмульсионная (дисперсионная). Но, хуже не будет точно. Только дороже.
Oleg V
29.04.2016 в 16:27:25
qwerty1 написал: А насколько идиотичен вариант "поклейка малярного флизелина + грунтовка + покраска"
Единственная проблема - как себя поведёт слой, который сыпется. Это ни как не решается флизелином.
qwerty1
29.04.2016 в 17:02:13
Oleg V, А обычный грунт - это какой? Вот такой подойдет? Евро Праймер – Euro Primer Я сто лет не покупала грунтовку, а до этого - только под обои на обычный бетон, без всяких красок :) Краска будет тоже Тиккурила. Я бы Беккерс купила, но у нас ее нет :(
Ну... я надеялась, что если флизелин с этого сыпящегося слоя не упадет, то по крайней мере через него уже ссыпаться ничего не будет. А если упадет... то тоже хорошо, значит, проблемные участки отвалятся вместе с ним. А дальше все то же самое, что по флизелину, что нет - грунтовка и покраска :)
Шуюп
Саранск
29.04.2016 в 17:27:31
Oleg V написал:
Шуюп написал: На мой взгляд совсем плохое решение
Для чего плохое? И почему?
Oleg V, грунтовка это прослойка между основанием и последующим покрытием (проще говоря: и к основе прилипло и следующий слой примет) . В вопросе: краска - краска это излишне. Краска на однородную краску должна лечь без вопросов.
qwerty1
29.04.2016 в 17:31:14
Шуюп, меня смущает, что краска моющаяся... будет ли "сцепка" с новым слоем?
Oleg V
29.04.2016 в 17:39:46
qwerty1, > Вот такой подойдет? Пойдёт.
Шуюп
Саранск
29.04.2016 в 17:50:21
Oleg V написал:
Oleg V, грунтовка это прослойка между основанием и последующим покрытием. В вопросе: краска - краска это излишне.
PS я высказываюсь из эконимии хозяев.
qwerty1
29.04.2016 в 18:00:11
Шуюп, хозяева готовы покупать самые дорогие краски и грунтовки, лишь бы помогло! :) потолок нужно сделать только в одной маленькой комнатке площадью 10 кв.метров, во всей остальной квартире все норм! А с этой комнатой уже замучились... Мы бы даже бригаду наняли на полное сдирание этой несдираемой краски, но один из нас аллергик с бронх. астмой и невозможностью удалиться на время ремонта и на время последующего отмытия квартиры от ремонтной пыли, которая, как известно, виздесуща. Поэтому такие извраты... Задача стоит уже не столько сделать дешево, сколько - максимально беспыльно.
Шуюп
Саранск
29.04.2016 в 18:00:58
qwerty1 написал: Шуюп, меня смущает, что краска моющаяся... будет ли "сцепка" с новым слоем?
qwerty1, любая на водной основе: воднодисперсионная, акриловая, алкидная... Обязана лечь без шеверюшек.
qwerty1
29.04.2016 в 18:12:48
Шуюп, и неважно как давно было покрашено? Красили в сентябре прошлого года. Вот,кстати. может, еще и из-за погоды такая фигня с покрытием... Было уже довольно дождливо. Ну и если все же подстраховаться с грунтовкой... Хуже же не будет?
qwerty1
29.04.2016 в 18:14:14
Oleg V, О, спасибо, тогда если что, берем ее.
Шуюп
Саранск
29.04.2016 в 19:54:52
qwerty1 написал: Шуюп, и неважно как давно было покрашено? Красили в сентябре прошлого года. Вот,кстати. может, еще и из-за погоды такая фигня с покрытием... Было уже довольно дождливо. Ну и если все же подстраховаться с грунтовкой... Хуже же не будет?
qwerty1, вообще-то для краски без разницы месяц погоды. Если прежднее покрытие не заросло жиром / пылью, то относитесь как к ново выкраше... (никак подобрать не могу )
Шуюп
Саранск
29.04.2016 в 20:00:43
qwerty1 написал: Oleg V, О, спасибо, тогда если что, берем ее.
qwerty1, никак не надо. (Лично моё мнение про грунтовку в данном вопросе).
