29.04.2016 в 13:30:54
Oleg V написал: я разбавлял краску до "вашей" консистенции. Нормально. Полимеризовалась.
Сомневаюсь, что разбавляли до "нашей" ;) "Наш" рабочий перепутал и "10%" понял, как "9 частей воды, 1 часть краски". Я до сих пор не понимаю, как его не насторожил вид получившейся слегка подкрашенной воды! Ну зато второй слой он клал вообще неразбавленным. Но, видимо, это не спасло...
29.04.2016 в 15:17:51
Не припомню поверхности, которую не обдерёшь, но сама она сыпется... Воднодесперсионные (в простонародье - водоэмульсионка) ещё и не на такое способны :)
попробуйте загрунтовать обычной не дешёвой грунтовкой. Грунтовка между слоями: краска-краска? На мой взгляд совсем плохое решение :swoon
9 частей воды, 1 часть краски :a зато второй слой он клал вообще неразбавленным. Но, видимо, это не спасло... Про второй неразбавленный полность одобряю, но не на мокрую основу.
29.04.2016 в 15:37:12
Шуюп написал: На мой взгляд совсем плохое решение
Для чего плохое? И почему?
29.04.2016 в 15:48:55
Шуюп, я понял. Да, было бы хорошо, что бы грунтовка пропитала поверхность вглубь, укрепив её. Не исключено, что нынешняя краска вполне способна намокать, а значит впитывать грунтовку. Однако, кроме пропитки, грунтовка хорошо прилипает к большинству строительных поверхностей, с одной стороны. А с другой стороны (буквально) к ней хорошо прилипает краска. Просто покрасить потолок хуже, чем загрунтовать и покрасить. Иначе только демонтаж старой краски.
29.04.2016 в 16:06:17
Вот я тоже думаю,что просто покрасить хуже. Так как краска не просто вд, а моющаяся вд. Боюсь, на нее краска будет ложиться плохо, не будет прилипать, в общем. Что если взять не пропитывающую, а адгезивную грунтовку перед покраской? Типа Отекс Аква?
29.04.2016 в 16:16:51
А насколько идиотичен вариант "поклейка малярного флизелина + грунтовка + покраска"? Не, если после поклейки флизелин отвалится - не беда как раз. Сейчас больше бесит то, что слой на потолке твердый и несоскребаемый. Отвалится, так зашкурим, нормально прогрунтуем и покрасим :)
29.04.2016 в 16:25:27
Нафих Вам такое не надо. Нормально на ваш потолок ляжет и краска и грунт обычный. Это совсем другие задачи. На старую масляную краску, на стекло, на пластик - на очень проблемные поверхности. Аква - то же, только водоэмульсионная (дисперсионная). Но, хуже не будет точно. Только дороже.
29.04.2016 в 16:27:25
qwerty1 написал: А насколько идиотичен вариант "поклейка малярного флизелина + грунтовка + покраска"
Единственная проблема - как себя поведёт слой, который сыпется. Это ни как не решается флизелином.
29.04.2016 в 17:02:13
Oleg V, А обычный грунт - это какой? Вот такой подойдет?
Ну... я надеялась, что если флизелин с этого сыпящегося слоя не упадет, то по крайней мере через него уже ссыпаться ничего не будет. А если упадет... то тоже хорошо, значит, проблемные участки отвалятся вместе с ним. А дальше все то же самое, что по флизелину, что нет - грунтовка и покраска :)
29.04.2016 в 17:27:31
Oleg V написал:
Oleg V, грунтовка это прослойка между основанием и последующим покрытием (проще говоря: и к основе прилипло и следующий слой примет) . В вопросе: краска - краска это излишне. Краска на однородную краску должна лечь без вопросов.
29.04.2016 в 17:31:14
Шуюп, меня смущает, что краска моющаяся... будет ли "сцепка" с новым слоем?
