GAMOTO
GAMOTO
16.05.2016 в 15:25:36
Посоветуйте, пожалуйста, недорогого и надежного производителя канальных и комнатных датчиков влажности, совместимых с ПВУ-350.
Ким
Ким
16.05.2016 в 18:13:43
GAMOTO написал: .... недорогого ..... канальных и комнатных датчиков влажности, совместимых с ПВУ-350......
А на Али не пробовали искать ??? Видел там такие датчики. Самое главное чтобы были 24В 0-10В. Ставили noname китайский. Вполне нормально работали. Правда, не на увлажнителях (для них брали "родные" "по предложению" от производителя) а для вентиляции в бассейнах ...
GAMOTO
GAMOTO
18.05.2016 в 06:41:37
Ким, большое спасибо за совет. Пришел ответ от производителя автоматики: " Датчики влажности (канальный и комнатный) должны быть аналоговыми, то есть иметь выходной сигнал 0-10В. В качестве комнатного датчика, также может использоваться датчик влажности находящийся в пульте.  Производитель не важен. Алгоритм регулировки влажности, заложенный в нашей автоматике, плавный. То есть по достижении заданной влажности будет меняться выходной сигнал с контроллера (от 0 до 10В), отвечающий за управление увлажнителем. Только по пульту увлажнитель работать не будет, датчик в канале обязателен, т.к. является аварийным (чтобы у Вас не потекли воздуховоды)."
