Не нашел аналогичной темы по запросу акриловая ванна + пена. С удивлением, такой вопрос должен уже сто раз обсуждаться.
Имеется акриловая ванна Riho. Готовится к установке на каркас. В тырнете крутятся ролики про обпенивание нижней поверности.
Вопрос, а нафига? Насчет стальной - понятно, а в случае акрила...
И не уничтожит ли это гарантию?
Atomic написал:
Atomic, понятно для чего это делается, чтобы ванна жестко стояла. И какая разница будет ли запенено дно ванны, если она все-равно запенивается по периметру. По поводу гарантии, кто вам более точно ответит на вопрос, как не люди, которые вам ванну продали?
Atomic написал:
Устанавливается на штатный каркас или новый?
У меня с 2012 года акриловая стоит не на штатных ногах, а на отдельно изготовленном каркасе с 4 ногами по углам самого каркаса. Под ванной просвет 22 см, выглядывает только сифон. Специально изготавливал для размещения тазиков и контейнеров с бельем. Сама ванна запенена полностью кроме перелива и сифона. Передний борт обложен плиткой.
Под ванной чисто и просторно.
Не гудит от падающей воды, долго держит тепло.
Ремонтник написал:
Как слой пены может дать жесткость ванны в случае если ванна на каркасе, а не встроена? Утепление, в какой-то степени шумоизоляция. Какая должна быть ванна, чтобы слой пены 5см обеспечивал бы ее жесткость.
Про дно ванны и периметр не понял.
