30.12.2006 в 18:53:31
Ситуация такая: Потек полотенцесушитель в соединение "американка", решил не уплотнитель менять, а заменить эту самую американку, но вот казус - ставлю полотенцесушитель назад а гайка не закручивается, посмотрел повнемательней - шаг резьбы разный! Никогда не сталкивался с разным шагом резьбы, все время резьба совпадала.
Подскажите - такое бывает или только у меня?
vladimir007
vladimir007
30.12.2006 в 19:10:48
Бывает. Часто у итальянцев. Т.е. резьба между полотенцесушителем и накидной гайкой своя, а у американки в стояк традиционная (трубная). Такие американки обязательно идут в комплекте с сушителем. А что мешает обратиться к продавцу (производителю) или на рынок с образцом?
30.12.2006 в 19:18:41
Да, как раз между полотенцесуш. и своим уголком-америконкой, резьба не трубная! Эта резьба у каждого произв. своя? Или все-же можно найти переходник с трубной резьбы на не трубную?
vladimir007
vladimir007
30.12.2006 в 20:54:13
Проше найти оригинал, или заказать на заводе изготовление по образцу. Обычно там метрическая мелкошаговая, но попадается и настоящий эксклюзив, типа Tdr27 (трапециидальная дюймовая конус самоуплотняющийся)
30.12.2006 в 22:44:44
Проще новый полотенцесушитель купить! Полный беспредел производителя - без копеечной фигни- всё изделие можно выкидывать и покупать новое.
Radj
Radj
Казань
30.12.2006 в 23:17:55
Эйхгорн написал : Эта резьба у каждого произв. своя?
Если не трубная, то почти наверняка метрическая. Там где резьба непосредственно соприкасается с водой обычно используется трубная, где не соприкасается (именно так в американках) - обычно используется метрическая. На метрической возможен бОльший момент затяжки, но трубная позволяет создавать герметичные соединения с помощью подмотки льном, фумом и т.п.
30.12.2006 в 23:59:50
2Radj Спасибо за инфу! А не знаете есть-ли переходники с метрической резьбы на "водопроводную"?
Radj
Radj
Казань
31.12.2006 в 00:47:55
Не знаю. Резьбу нарезать не сложно, то с той стороны где у Вас метрическая резьба наверное не просто отпилено, а поверхность подготовленная для контакта с прокладкой. Возможно, проще будет найти слесаря, который сделает такой переходник. Кстати, а почему бы просто не заменить потекший уплотнитель?
mar6565
mar6565
03.01.2007 в 22:04:26
Эйхгорн написал : 2Radj Спасибо за инфу! А не знаете есть-ли переходники с метрической резьбы на "водопроводную"?
Есть, если метрическая резъба это М23х1,5 http://www.leonsp.kiev.ua/index.php?lang=ru&theme=cat&ctg_id=9
05.01.2007 в 22:07:20
Нашел я переходники на метрическую резьбу, прибежал домой, а и метрическая не подошла, она (резьба) оказалась чисто в доску своей - итальянской, как я понимаю для того, чтобы лохи - каким и я оказался, покупали итальянское дерьмо!
vladimir007
vladimir007
05.01.2007 в 22:40:47
2Эйхгорн Зачем вы все таки меняете переходники? Течет - меняйте прокладку и все. У итальянцев не возникают ваши проблемы :) Поэтому они живут весело, счастливо, и продолжают выпускать такую хрень :) Ну если уж очень надо, как я уже писал, go to с образцом в токарный цех.. Вам нарежут любую..
Radj написал : а почему бы просто не заменить потекший уплотнитель?
И я об том же. Почему??
