Т-34
Т-34
29.04.2016 в 11:32:01
Имеется алюминиевая сковородка, очень удобная, с тефлоновым покрытием, диаметр дна как раз по конфорке 22 см, штампованная из алюминиевого листа толшной 2,5 мм. Бортики высотой 2,5 см. И вот заметил я, что яичница по утрам начала гореть с однй стороны. Обнаружил, что дно имеет неровность выпуслость в месте пригара. Ну понятно, масло оттуда убегает, и содержимое горит. Как образовалось - да какая уже разница, скорее всего уронили. Так вопрос - есть ли способ привести ровность дна в первобытное состояние (более-менее) чтоб не горело? Дело происходит на даче, выбор подручных средств ограничен.
sanya1965
sanya1965
29.04.2016 в 12:10:48
Т-34, толкушка большого диаметра и молоток... поставить на ровную плиту..... далее все зависит от мозгов, опыта, и рук.....
Микитович
Микитович
29.04.2016 в 14:38:23
Т-34, После этого ободрать весь фторопластовый антипригар и заполировать.
Т-34
Т-34
29.04.2016 в 17:59:09
sanya1965 написал: Т-34, толкушка большого диаметра и молоток... поставить на ровную плиту..... далее все зависит от мозгов, опыта, и рук.....
sanya1965,
Что в дачном быту можно использовать в каестве толкушки большого диаметра? И большой ровной плиты?
Чем тефлон то не угодил?
Микитович
Микитович
29.04.2016 в 18:20:09
Т-34 написал: Чем тефлон то не угодил?
Тефлон - торговое название пластмассы ФТОРОПЛАСТ-4, токсичен. Можете подробнее узнать в Википедии. После рихтовки будет плохо держаться ну и естественно попадать внутрь вместе с продуктами. Считаете что это хорошая приправа?
29.04.2016 в 19:33:19
Микитович написал: Тефлон - торговое название пластмассы ФТОРОПЛАСТ-4, токсичен. Можете подробнее узнать в Википедии.
:):) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD Благодаря биологической совместимости с организмом человека политетрафторэтилен с успехом применяется для изготовления имплантатов для сердечнососудистой и общей хирургии, стоматологии, офтальмологии[13]. Тефлон считается наиболее пригодным материалом для производства искусственных кровеносных сосудов[14] и сердечных стимуляторов[15].
Микитович
Микитович
29.04.2016 в 21:15:27
Alex___dr, Я это тоже читал, сначала удивился, подумал. Очень давно, в застойные годы, работая на заводе в конструкторском бюро я разработал и изготовил очень хорошую по конструкции и удобству работы приспособу, верхняя вакуумкрышка-стол вытачивалась из фторопласта-4. По конструкции и функциональности техкомиссия одобрила, но из-за ф-4 ее запретили к применению, контактируя с руками она вызывала кожные заболевания. Однако теперь его можно совать везде. Скоро наверное и дихлофос будет съедобным.
29.04.2016 в 21:32:49
Микитович написал: Очень давно, в застойные годы, работая на заводе в конструкторском бюро я разработал и изготовил очень хорошую по конструкции и удобству работы приспособу, верхняя вакуумкрышка-стол вытачивалась из фторопласта-4. По конструкции и функциональности техкомиссия одобрила, но из-за ф-4 ее запретили к применению,
Думается, что Ф-4 был не при чём...
Микитович написал: контактируя с руками она вызывала кожные заболевания.
Через наш цех прошёл не один десяток тонн фторопласта... И естественно весь фторопласт контактировал с руками... Короче говоря, Вас обманули... Возможно, с целью присвоить себе авторство Вашей конструкции...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2016 в 06:18:52
Ф-4 крайне мало токсичен, назвать менее токсичную вещь очень сложно. Токсичны продукты его термодеструкции (при температуре выше 260 °C он начинает разлагаться), и токсичен клей, которым его крепят на поверхности сковородок. Поэтому поцарапанная сковорода с тефлоновым покрытием должна вызывать подозрения.
Микитович
Микитович
01.05.2016 в 13:14:51
Alex___dr написал: Короче говоря, Вас обманули.
А критиков ГМО и пальмового масла признать ретроградами и предать анафеме. . Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. . Пока живу на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки.
01.05.2016 в 13:56:14
Микитович написал: Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад.
Видимо так...Не смею Вас разубеждать. Но кроме Вас форум читают и другие... Вредность фторопласта, это такой же маркетологический миф, как и безвредность асбеста... И то, что раньше фторопласт (а не продукты его разложения...) считался вредным, это тоже миф...
