valid7228
valid7228
08.05.2016 в 19:28:23
Alexey_Spb, Я выше писал, у нас в 100км от Москвы, вообще тянут провода без гофр (понятно что экономия на "нитках" ), но тем не менее, да и щиты ставят на три автомата)) один на свет, один на розетки..а вру, еще один стиралка и один(если есть-плита)))) Считается что это "богатые" мАсквичи со своими "забубонами", не знают куда девать деньги :confused: ;) заводят 2.5х3 в коридор-распайка, от него 2.5х3 в комнату-распайка, как то так.Я уже молчу что подавляющее колличество народа живет тупо с пробками и не парятся, все дело в колличестве денег.П.С. себе поставил роскошный щит, и коллекторную разводку водопровода(ради понтов), за 5 лет первый раз воспользовался коллектором(в данный момент, докладываю плитку у себя(спустя 5 лет))))и перекрываю воду.
master.msk
master.msk
08.05.2016 в 19:48:12
valid7228 написал: коллекторную разводку водопровода(ради понтов)
Вот видите, для вас это понты...а по мне, так прежде всего просто логичная схема в квартире, сто раз уже тут обсуждалось, если коротко: без коллекторов экономия мизерная, но куча лишних тройников, причем в штробах...
Alexey_Spb написал: замоноличенный без гофры, при подключении плиты запросто может вызвать трещины в штукатурке за счет своей жесткости, сам такое видел.
Здесь ещё важно чем замазывали штробы, т.е насколько соответствуют рабочие характеристики смеси. Причём, абсолютно аналогично если кабели проложены до штукатурки, в местах прохода кабелей может не быть необходимой толщины штукатурки. Если трещины пойдут из-за некачественной заделки штроб, это поправимо. А если по кабелям, которые были проложены до штукатурки, уже ничего с этим не сделать. Обычный ротбант - 5 мм минимальная, механизированный - 8 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2016 в 19:59:33
master.msk написал: в местах прохода кабелей может не быть необходимой толщины штукатурки.
У нас встретил новую проблему - наш кабель под штукатурку и тонкая гипсовая
штукатурка над ним, краска меняет тон цвета, там где проходит кабель, такую же проблему видел и с RG-6...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
08.05.2016 в 20:15:49
jekasus написал: У нас встретил новую проблему - наш кабель под штукатурку и тонкая гипсовая
Любопытный аспект...экономии на штробах и гофре.
jekasus написал: RG-6
valid7228
valid7228
08.05.2016 в 20:23:28
master.msk написал: вот видите, для вас это понты...а по мне, так прежде всего просто логичная схема в квартире,
Я с вами поделился по "секрету", а вы вот как :( :confused: ;) Насчет экономии
ушло , ну может тыщ 5-6 (все от желания клиента и его денег)
serg 190
serg 190
Мытищи
08.05.2016 в 20:25:14
master.msk написал: и я про то: желание найти или не найти определяет, вы сугубо чувствами живете...объективно - это лазер...уровень...выдержка технологии...минимальной и максимальной толщины и одинаковых откосов...правильно выбранная ось помещения...особое внимание эркерам и стенам с окнами...откуда вы можете это все? сомневаюсь
С осями тоже все хорошо,я же написал что все углы в квартире сделана 90 гр и откосы равные до мм,ручники за такой гемор думаю не 400 сотки возьмут или у Вас только сантехники голубая кровь, а остальные кушать не хотят и свой труд не ценят?
serg 190
serg 190
Мытищи
08.05.2016 в 20:33:07
valid7228 написал:
valid7228, Это Вы зря выложили,сейчас начнется :a
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2016 в 20:42:16
Этот кабель нельзя в гофре, только под штукатурку. Только слой штукатурки должен быть 5мм минимум над кабелем - это по Кнауфу, по нашему ПУЭ - 10мм. У опытного пастуха овцы не разбегаются в разные стороны... Так что наличие опытного прораба является важным в ремонте...
Баш майсторът
valid7228
valid7228
08.05.2016 в 21:10:09
serg 190 написал: то Вы зря выложили,сейчас начнется :a
хи-хи..
valid7228
valid7228
08.05.2016 в 21:11:07
jekasus написал: Этот кабель нельзя в гофре, только под штукатурку. Только слой штукатурки должен быть 5мм минимум над кабелем - это по Кнауфу, по нашему ПУЭ - 10мм. У опытного пастуха овцы не разбегаются в разные стороны... Так что наличие опытного прораба является важным в ремонте...
jekasus, жека..я взялся за свою ванную..прощай открытый ротбант в ванной ;)
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2016 в 21:13:27
valid7228 написал: прощай открытый ротбант в ванной
Только не поленись затереть плитку ;)
Баш майсторът
