Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2016 в 16:35:35
ABEgorov написал: никто из тех, кто советовал использовать 2P, мне так и не ответил зачем их нужно использовать...
Когда лет через 10 у вас сработет УЗО, вам при 2Р будет легче обнаружить глючную линию, поймите. Сэкономите минут 10, это важно!
ABEgorov
ABEgorov
03.05.2016 в 16:36:40
Димон114 написал: ABEgorov, лини света с диамерами ? Есле нет то там тип а вообще будет крайним приколом !
Димон114, могу ошибаться но в обычных светодиодных лампочках с цоколем E27 вроде должен быть импульсный блок питания...
Если использовать диф. автоматы, то получается дороже. В случае выхода его из строя замена тоже дороже. Определить, что стало причиной срабатывания диф. автомата сложнее. Тип УЗО получается хуже (AC вместо A). Сам щит будет находится в шкафу и встроен в стену. Так, что его размер не настолько принципиален. Рядом с ним ещё слаботочный щит будет. Не вижу плюсов...
ABEgorov
ABEgorov
03.05.2016 в 16:39:36
Radio написал:
Radio, почему? У меня на каждую линию своё УЗО. Что 2P, что 1P какая разница? Вышла из строя та линия, на которой сработало УЗО. На других линиях УЗО же не сработают? Или сработают? Если сработают, то почему?
Димон114
Димон114
03.05.2016 в 16:40:49
Radio написал:
Radio, вы невнимательно осмотрели схему , там на каждую линию своё узо ! Поэтому когда через 10 лет сработает узо ТС не потратит не минутой больше с 1р ав , нежели с 2р ав :)
Димон114
Димон114
03.05.2016 в 16:42:18
ABEgorov написал:
ABEgorov, и что для того чтоб у вас лет за 15 сгорело меньше на 1 лампу вы туда тип А ставите ? Опять повторюсь определить что стало причиной сработки дифа проще простого , они с индикаторами причины срабатывания почти все сейчас . А вот большое количество контактных соединений надёжности не прибавит точно , автоматы и узо , другие дифы горят в основном в месте соединения , от чего узо не защищает , последовательная дуга утечки тока не образует )
333vs333
333vs333
Могилёв
03.05.2016 в 16:55:00
ABEgorov, Олечка советовала 2Р на линию электролиты для лучшей защиты от перегрузки. SB3 советует 1Р+N - это немного другое. Отличие 2Р и 1Р+N в наличии защиты на обоих плюсах у 2Р и ее отсутствии в плюсе N у 1Р+N. В Вашей схеме не нужны никакие 2Р и 1Р+N. Нужно просто поменять местами УЗО и автоматы.
Димон114
Димон114
03.05.2016 в 16:58:39
333vs333 написал: ABEgorov, Олечка советовала 2Р на линию электролиты для лучшей защиты от перегрузки. SB3 советует 1Р+N - это немного другое. Отличие 2Р и 1Р+N в наличии защиты на обоих плюсах у 2Р и ее отсутствии в плюсе N у 1Р+N. В Вашей схеме не нужны никакие 2Р и 1Р+N. Нужно просто поменять местами УЗО и автоматы.
333vs333, узо с ав местами менять не нужно , в этом нет никакого смысла . 2 р ав не будет защищать линию плиты лучше чем 1р не разу .
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2016 в 17:19:50
Димон114 написал: Radio, вы невнимательно осмотрели схему , там на каждую линию своё узо !
Старею! :) Ну все равно, 2Р лучше... чем-то.
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2016 в 17:21:29
333vs333 написал: Нужно просто поменять местами УЗО и автоматы
Можно не только местами, но и дин-рейками их поменять, ага. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
03.05.2016 в 17:26:29
Коллеги, не засоряйте тему и мозг ТС. УЗО должно быть защищено вышестоящим аппаратом. Не нужно отсебятины и троллинга.
ABEgorov
ABEgorov
03.05.2016 в 17:29:13
Димон114, разница в цене между типом A и типом AC (особенно ИЭК) может быть меньше стоимости лампочки. От последовательной дуги защищают АВ ABB или нет?
333vs333, тут в теме несколько схем. На одной УЗО стоят перед АВ (в начале темы), а на другой УЗО стоит после АВ (в конце темы). Правильная схема я так понимаю последняя?
