glum2000
glum2000
01.05.2016 в 23:54:51
Делаю ремонт в новостройке. Сейчас нужно из ванной провести трубы (Rehau stabil 16) горячей и холодной воды на кухню. Это ~7м, которые в дальнейшем будут залиты стяжкой. Сантехник собирается вести трубы в гофре. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл склонять его к теплоизоляции? Как в жизни выглядит разница в использовании трубопровода в гофре и в теплоизоляции? Если выбирать теплоизоляцию, то Энергофлекс - это хорошо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2016 в 00:36:34
glum2000, странная у Вас новостройка, вести трубу 7м, а 16-я труба не маловата будет, может 20-ю?
glum2000
glum2000
02.05.2016 в 00:49:53
dmitrovski написал: glum2000, странная у Вас новостройка, вести трубу 7м, а 16я труба не маловата будет, может 20ю?
dmitrovski,
Там в квартиру входят 2 трубы Rehau 20 (ХВС и ГВС) из общего предбанника и заканциваются фитингами посередине коридора. Дальше их нужно либо вести в ванную, а оттуда в кухню, либо наоборот. Что касается диаметра, то тут мне как раз кажется логичным, что чем меньше диаметр, тем скорее тепленькая пойдет :) Или это не столь критично?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2016 в 01:39:38
glum2000, а разве нельзя вести из коридора две трубы- одну в ванную другую на кухню?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2016 в 02:23:24
glum2000 написал: есть ли смысл склонять его к теплоизоляции?
Есть, а какой смысл там вместо неё гофру использовать? Всё быстрее будет нагреваться после непродолжительного перерыва. Энергофлекс нормально.
dmitrovski написал: 16я труба не маловата будет
В самый раз. Кухня не душ.
glum2000
glum2000
02.05.2016 в 10:07:47
dmitrovski написал: glum2000, а разве нельзя вести из коридора две трубы- одну в ванную другую на кухю?
dmitrovski, Тогда нужно замуровывать тройник в стяжку и делать 2 комплекта входных вентилей. В принципе можно, но это мне нужно опять на пол дня рыться в инете, что бы понять на сколько это правильно и допустимо.
Oleg V
Oleg V
02.05.2016 в 10:25:17
Теплоизоляция актуальней для:
  • отопления - потери на нагрев чужого потолка;
  • окружающего трубу пространства - чтобы не нагревать паркет над трубой.
Для самой трубы и пользователя это не очень заметно - быстрее остывает при паузе в пользовании водой. Больше проблем именно от длины трубы - долго ждать тёпленькой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.05.2016 в 10:46:33
glum2000 написал: Как в жизни выглядит разница в использовании трубопровода в гофре и в теплоизоляции?
Разница выглядит так:
san-therm
san-therm
02.05.2016 в 11:24:22
Oleg V написал: Теплоизоляция актуальней для:
Oleg V, Вы в сантехники пошли что ли? Очень адекватный ответ! :applause:
glum2000, трубу 16 мм - больше на кухню не нужно. Теплоизоляция конечно немного лучше (если брать то 9 мм). Но и в теплоизоляции вода остывает достаточно быстро. Через пол часа станет заметно холоднее. Эффект на таком коротком участке будет практически незаметен. Пол также не нагреет. Сливать воду нужно будет 5/(0,09*7) ~ 8 секунд или быстрее, что не доставит проблем.
Oleg V
Oleg V
02.05.2016 в 11:36:45
san-therm написал: Вы в сантехники пошли что ли?
:flirt Ну, не всё же мне в прорабах сидеть, решил пойти на повышение.
master.msk
master.msk
02.05.2016 в 11:42:09
Гофра- защитный кожух. Для свободы перемещения трубы при изменении температуры воды, защита от механический воздействий при этом и других внешних. Теплоизоляция - минимизирует потери тепла и вытекающие проблемы. В квартире нагрев пола в коридоре например, т.е. там, где его греть совершенно не нужно. Для отопления прежде всего актуально. Для гвс сильно разницы не заметите, остывает практически также.
glum2000 написал: Сантехник собирается вести трубы в гофре. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл склонять его к теплоизоляции?
Одно другому не мешает,поверх гофры можно теплоизолировать тем же энергофлексом непосредственно перед стяжкой, больше шансов что она уцелеет и с трубами ничего плохого не случится.
