bogu
bogu
04.05.2016 в 17:49:13
Друзья, в соседней теме прозвучало заявление, что
Последовательно установленные узо - ав меняют свою устойчивость к токам КЗ
Причем
Пред установленный ав дугу гасит в своей дугогасительной камере
При этом:
Пользователь Димон114 написал: стойкость узо хагер к токам КЗ 1500 ампер , с предварительно >>установленным предохранителем 6000 ампер . Автомат на 4.5 килоампера и следом 4.5 килоампера второй . В сумме 15 килоампер ( все примерно но смысл в этом ) так понятно ?
фсеравнонипанятна.
IEK ВД1-63 http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10327 Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 4500
ABB F202 http://www.etm.ru/cat/nn/9747047/ Ток КЗ (нарисован на корпусе) 10кА
Объясните, каким образом расположение автомата имеет значение? Если пройдёт ток КЗ больше 4,5кА для ИЕК - оно честно имеет право навернуться. Если пройдет больше 10кА - АББ имеет право навернуться.
Каким образом автомат установленный до УЗО поспособствует непрохождению тока КЗ через УЗО лучше, чем такой же автомат после УЗО? (Или наоборот).
При этом:
есле вы поставите ав после узо то его устойчивость к токам КЗ упадёт
и
ещё раз , дуга гаснет в предварительно установленном ав !!! После уже бесполезно , не повысит это устойчивости узо .
Собственно вопрос: Каким образом последовательность АВ-УЗО или УЗО-АВ влияет на устойчивость УЗО к КЗ? Т.е. каким образом у УЗО перед АВ уменьшается допустимый ток КЗ относительно маркировки? Или каким образом у УЗО, установленного после АВ увеличивается допустимый ток КЗ? Или разницы нет, допустимый ток КЗ в обоих случаях одинаков и совпадает с нанесенной маркировкой на корпусе УЗО?
И при чем тут дугогасительная камера?
Или тут смешались в кучу кони, люди... П.С. Вариант КЗ на вводных клеммах автомата или самого УЗО не рассматриваем. Классическое КЗ после связки АВ+УЗО или УЗО+АВ.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2016 в 17:58:49
bogu написал: Каким образом последовательность АВ-УЗО или УЗО-АВ влияет на устойчивость УЗО к КЗ?
Никаким не влияет, не читайте всякие глупости. :)
В околоэлектрических кругах до сих пор вертится масса мифов, обрядов и поверий... ну просто потому, что электричество - малоизученная, почти что волшебная сила, чаще всего невидимая. Да и удар грома принято считать божьим промыслом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2016 в 18:49:02
Radio написал: Каким образом последовательность АВ-УЗО или УЗО-АВ влияет на устойчивость УЗО к КЗ?
Ну, при разнице в токе устойчивости у АВ и УЗО разница будет в одном экзотическом случае. В остальных случаях разницы не будет.
Мои статьи по электрике
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2016 в 18:58:25
Мдам... в принципе город мастеров надо переименовать в город домашних мастеров. Автомат ставиться перед УЗО, для защиты этого самого УЗО от сверхтоков. Ситуация 1. Источник тока - Автомат - УЗО - нагрузка. Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере. УЗО, кабель, нагрузка (возможно) не пострадали. Ситуация 2. Источник тока - УЗО - автомат - нагрузка. Пришел сверхток, прошел через УЗО, погасился в автомате, есть вероятность что этот сверхток сожжет УЗО. А есть вероятность, что и не сожжет, потому что количество этого сверхтока предугадать невозможно. Вот поэтому в ПУЭ и написано, что УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. И никаких сумм номиналов там не предусмотрено, потому что это бред.
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2016 в 19:02:34
Rumato написал: Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере
Вы о сверхтоке говорите так, будто цунаме накатило со стороны трансформаторной будки, и его поймали сачком. :) А он ведь, на секундочку, пришел во всю цепь одновременно. Прямо вот включая те самые пассатижи, которые его вызвали, и которые даже успели частично расплавится, пока отключался автомат. :)
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2016 в 19:06:03
Radio, Не совсем понял о чем Вы, но верю что это правильно.
bnmuyt
bnmuyt
04.05.2016 в 19:06:11
Целый день читаю весь этот бред. Что должно сгореть в УЗО при КЗ?
masana
masana
04.05.2016 в 19:06:12
Rumato, откуда пришел сверхток и почему он остался в дугогасительной камере? новый сезон охотников за привидениями?
bnmuyt
bnmuyt
04.05.2016 в 19:09:03
Radio написал: А он ведь, на секундочку, пришел во всю цепь одновременно. Прямо вот включая те самые пассатижи, которые его вызвали, и которые даже успели частично расплавится, пока отключался автомат. :)
Вот и я почему-то уверен именно в этом. Какая нафиг разница, где будет автомат при КЗ, до или после, если этот самый охрененный ток КЗ будет абсолютно во всей цепи, пока не сработает автомат?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2016 в 19:09:48
Я думаю, что имелась в виду ситуация КЗ на вводных клеммах АВ, который стоит за УЗО.
Тогда УЗО нафиг выгорит (если только его не спасет вводной АВ, но мы это не рассматриваем).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2016 в 19:10:27
Кстати, в УЗО тоже есть дугогасительные камеры :)
Но тема рально какая-то бредовая, предлагаю отправить ТС в бан за очередной наброс на вентилятор.
