master.msk
master.msk
06.05.2016 в 23:21:48
Tehnik-san написал: Разрешить спор о времени испарении гидро-затвора может простой эксперимент, следует всего лишь наполнить стакан водой на 50-70 милилитров и засечь время его полного высыхания.
Есть еще эксперемент. Ставим заглушенный сифон без воды в действующий стояк. Через какое то время снимаем заглушку и видим конденсат. В реальной жизни роль заглушки выполняет гидрозатвор, который пополняется за счет конденсата, т.к вода холоднее пара по определению. Форма специального сифона для дренажа этому способствует.
Kranoff
Kranoff
07.05.2016 в 00:28:43
Из открытого сифона происходят испарения, а это лишний источник влажности внутри короба. Поэтому пока оптимальным вариантом видится трубный сифон с дополнительным затвором hepvo, который перекрывает выход испарений в пространство внутри короба. Учитывая то, что сказал master.msk по поводу пара (а он безусловно прав, в канализации теплый пар и повышенная влажность воздуха), учитывая это, испарение воды в сторону канализации затруднено. А испарение в короб перекрыто. С другой стороны, пока вода не испарится из сифона, hepvo не сможет работать в режиме вентиляционного клапана.
Kranoff
Kranoff
12.01.2019 в 20:25:37
Один из вариантов дренажа сантехшкафа. Поддон под узлом ввода и в нём трап.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2019 в 01:23:57
В чем необходимость множества воронок под каждым промывным краном? От каждого крана гибкий шланг в общую воронку и один сифонный узел.
Поддон с трапом - отлично! Помимо удобства слива решает проблему пролива воды при снятии колб фильтров тонкой очистки и защищает от протечек. И конденсат не страшен.
Kranoff
Kranoff
16.01.2019 в 01:16:24
Мишутк, насчёт количества воронок и шлангов. Колба снимается намного проще, когда она ни к чему снизу не подсоединена. Соответственно шланги не нужны, логичнее под каждой колбой поставить свою воронку. А трап- да, решает разом всё связанное с дренажом.
Kranoff
Kranoff
04.09.2019 в 10:30:30
Аналогичная история, дренаж при помощи поддона с трапом
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2019 в 21:38:04
Kranoff написал: Один из вариантов дренажа сантехшкафа. Поддон под узлом ввода и в нём трап.
Kranoff, Супер компактность и по настоящему авторское исполнение !!!
Вадим М
Вадим М
14.08.2020 в 12:40:37
Kranoff,
