vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
13.05.2016 в 21:54:06
bnmuyt написал: Что значит сортировать? Если стандартная сортировка, то не знаю, что может быть проще сортировки Экселя.
Взять и отсортировать по колонке кабель. Или по колонке "назначение". При этом привязка УЗО к автоматам на картинке у Юрки пропадает. Точно так же, нельзя отфильтровать -- строки с узошками пропадут.
Если УЗО повторяются в каждой строке, то фильтрация/сортировка работает, но визуального шума становится больше.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.05.2016 в 21:56:45
Владимир, сводные таблицы в excel великолепно справляются с этим. Вам ли не знать :-)
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.05.2016 в 21:58:26
Так же как многие другие средства в этой чудесной программе )
strider1978
strider1978
13.05.2016 в 22:22:34
vladimirsitnikov написал: Во-первых, потребность рынка в программе для рисования/проектирования/компоновки щита действительно непонятна. Была бы понятна -- не было бы темы.
Со всякой автоматизацией, подсчётом метража кабеля, перекрёстным включением из 10 мест и прочими ардуинами скорее нет, чем да. Голову программа не заменит. Как инструмент визуализации хотелок - однозначно нужна.
Задача 1. Выбросили щит от застройщика, добавили линии, загнали диаметры и названия линий в программу - получили щиток с автоматами на одной рейке и дифавтоматами на другой, плюс номиналы этих автоматов. Неплохо иметь возможность задать количество свободного места в щитке.
Задача 2. Зеркальная задаче 1. Повесили автоматы - получили список линий и их сечения.
Задача 3. Посложнее, буквально сегодняшняя. А войдёт у нас роутер, ТВ-разветвитель и звонок с розеткой в слаботочный щиток? Не в смысле запихнётся и прижмётся крышкой, а в один слой, как в интернетах показывают. Значит нужен режим свободного размещения модулей в щитке, без привязки к рейкам.
Получается что не только размерность модульки нужно иметь возможность добавлять/редактировать, но и размеры щитов.
Гость_
Гость_
Нея
13.05.2016 в 23:19:38
strider1978 написал: режим свободного размещения модулей в щитке, без привязки к рейкам.
А это надо сделать два режима графики: "DIN-рейка" и "Монтажная панель" ;). А в компонентах прописать запас по размерам, который юзать для того, чтобы автоматически на жгуты проводов и соединения место учитывать. Вот! =)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.05.2016 в 00:14:26
Для Владимира - все прекрасно показывается. По одной и той же таблице можно строить любые выборки.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.05.2016 в 00:31:51
А вообще утилита почти сама все считает.
В том числе находит перегруженные линии и считает их по методике для рассчета силовых сетей с учетом коэффииентов. А дальше клиент может сам выбрать - это будут две линии или одна. Утилита дает возможность сделать этот выбор при помощи расчетов, а не от балды как у нас принято.
Забавные цифры получаются.
jaja
jaja
Ярославль
14.05.2016 в 09:19:40
Alexey_Spb, а как же коэф. спроса?
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.05.2016 в 13:59:32
Он здесь неприменим.
jaja
jaja
Ярославль
16.05.2016 в 15:21:21
топикстартер в итоге какие-то выводы из темы сделал и что нибудь родил или нет?
человек-электрик
masana
masana
16.05.2016 в 16:30:47
jaja написал: топикстартер в итоге какие-то выводы из темы сделал и что нибудь родил или нет?
jaja, родил тему в ищу мастера
