2Alex___dr Спасиб, хорошое объяснение, тоже хотел узнать :)))
05.01.2007 в 13:10:28
05.01.2007 в 15:38:08
Ну, нет, это не то, мягкий момент это работа трещотки, а жёсткий это режим сверления
когда муфта момента блокирована. Лично я только так это понимаю.
То, что нарисовано, не может быть применено к конкретному шуруповерту так как зависит только от прочности материала и размера шурупа, винта, шуруповёрт в данном случае будет не причём.
Производитель же указывает конкретные цифры для мягкого и жёсткого моментов.
На приведённой картинке мы просто видим, что усилие плавно увеличивается по мере углубления шурупа в материал. На основании этих графиков ни каких конкретных цифр получить невозможно.
05.01.2007 в 15:42:16
Romchik написал : Ну, нет, это не то, мягкий момент это работа трещотки, а жёсткий это режим сверления когда муфта момента блокирована. Лично я только так это понимаю. То, что нарисовано, не может быть применено к конкретному шуруповерту так как зависит только от прочности материала и размера шурупа, винта, шуруповёрт в данном случае будет не причём. Производитель же указывает конкретные цифры для мягкого и жёсткого моментов.
Будете спорить с WERA ?? Если хотите вот адрес Можете обвинить в некомпетентности.:):):):):)
05.01.2007 в 16:51:22
В обоих случаях в режиме сверления.
Romchik написал : когда муфта момента блокирована.
Муфта никогда не блокируется.
in my humble opinion
05.01.2007 в 16:57:58
Romchik написал : На приведённой картинке мы просто видим, что усилие плавно увеличивается по мере углубления шурупа в материал.
Достигая определенного максимума. Имхо, все предельно ясно.
Romchik написал : На основании этих графиков ни каких конкретных цифр получить невозможно.
Конкретные цифры зависят от массы условий и методики измерений. Гораздо важнее справляется ли конкретный инструмент с поставленной задачей или нет.
06.01.2007 в 21:00:02
Alex___dr "Будете спорить с WERA ??"
Извините, не понял вашего юмора?
Зачем вы эту ссылку вообще привели?
Момент это всего лишь развиваемое шуруповёртом усилие и не нужно мистики и фантазий.
На приведённом рисунке показано как изменяется усилие прилагаемое к крепежу во время заворачивания в зависимости от крепежа и не чего более на этом рисунке нет.
Нарисовано всё правильно только причём здесь усилие развиваемое шуруповёртом?
Kvost "Достигая определенного максимума. Имхо, все предельно ясно."
Конечно всё ясно, зачем ещё раза писать об этом? На данном рисунке видно как во времени достигается максимальный момент, максимальный момент в данном случае не меняется.
"Конкретные цифры зависят от массы условий и методики измерений. Гораздо важнее справляется ли конкретный инструмент с поставленной задачей или нет."
Что значит справится или нет, да почти любой справиться, вопрос в том на сколько его хватит. Одного на 10 саморезов хватит другого на 200, момент в данном случае не определяющий фактор.
06.01.2007 в 21:10:04
Romchik написал : На данном рисунке видно как во времени достигается максимальный момент, максимальный момент в данном случае не меняется.
В том то и дело, что меняется.
Romchik написал : Что значит справится или нет, да почти любой справиться, вопрос в том на сколько его хватит.
Смотря с чем и в течении какого временного отрезка (неделя, месяц, год...).
Romchik написал : Одного на 10 саморезов хватит другого на 200, момент в данном случае не определяющий фактор.
Число закрученных саморезов, в основном, зависит от емкости аккумулятора. Другое дело, если мотор слаб-с.
06.01.2007 в 21:20:40
Romchik написал : Извините, не понял вашего юмора? Зачем вы эту ссылку вообще привели?
Как бы это Вам ответиь попонятней...
Romchik написал : Момент это всего лишь развиваемое шуруповёртом усилие и не нужно мистики и фантазий.
Вот именно поменьше фантазий и домыслов. В каком случае можно развить большее усилие - плавно наращивая усилие, или резким рывком? В каком случае легче въехат на крутой подъём - с места в начале подъёма, или с разгона?
Так и в случае с шуруповёртом при плавном нарастании нагрузки (закручивая шуруп в дерево) можно получить меньший момент, чем при затяжке метрического крепежа. Не ужели это так сложно понять?? С разгона шуруповёрт обеспечивает больший момент, чем при плавном нарастании нагрузки.
07.01.2007 в 15:42:52
Alex___dr
"С разгона шуруповёрт обеспечивает больший момент, чем при плавном нарастании нагрузки."
Давайте не будем вводить ещё одно понятие для определения момента шурика, иначе для уточнения производитель обязан будет указывать до какой скорости разогнан шурик и какой был материал на момент тестирования. Одно дело проделывать это с мягкими материалами и маленьким крепежом и совсем другое дело если крепёж будет крупным, а материал твердым, тогда скорость здорово будет отличаться у одного и того же шуруповёрта.
Материал и размер крепежа сильно влияют на скорость ввинчивания.
Кстати на рисунке максимальный момент не изменяется там изменяется только отрезок времение за который происходит достижение максимального момента. Причём здесь этот рисунок и максимальный момент который может развить конкретный шуруповёрт не вижу в данном случае вообще не какой связи.
07.01.2007 в 15:51:14
Romchik написал : Alex___dr
Можете думать что угодно. Продолжать с Вами спорить не вижу смысла.
07.01.2007 в 15:55:49
"Можете думать что угодно. Продолжать с Вами спорить не вижу смысла."
Спорить? Зачем спорить, обьясните только логично. На рисунке указаны очевидные вещи которые вы пытаетесь толковать по своему.
