Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.05.2016 в 14:49:47
megrad написал: Сверлю "сухой" коронкой от Дистар, стоимостью чуть меньше 3-х тысяч, вот такой дрелью http://www.bigtool.ru/ishop/electro/tool/udarnaya_drel_bosch_gsb_212_rct.html , не шибко то и дорогой по нынешним временам, с такой насадкой для пылеудаления: http://www.bigtool.ru/ishop/parts/for-tool/nasadka-dlya-pyleudaleniya-bosch-gde-16-plus-professional.html По звуку довольно тихо, соседи на ушах не стоят, пыль практически отсутствует, скорость работы вполне высокая.
Спс, наду будет прикупить и работать более цивилизованно )
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.05.2016 в 14:51:01
sava_174 написал: но ГОСТ как бы главней я думаю.
Нет, я уже неоднократно писал что ПУЭ имеет больший приоритет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.05.2016 в 14:53:26
Поработал я более мощным перфом (без удара) - Bosch 2-28 DV на сухую. Коронка была - ДИАМ-алмаз.
Понял что нафиг, больше так не буду. Может коронка совсем плохая, но решил больше не экспериментировать.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.05.2016 в 14:55:51
sava_174 написал: делать болгаркой подрозетники...ну это жесть конечно...
Ну я х3. Сам я бетон не долблю, подрядчики работают так. Я не против - все очень аккуратно получается.
Сверлил 70-й коронкой одну квартиру, где все стены из шлакоблоков или чего-то из этой серии.
Понял что вообще это не очень хорошая идея - ошибешься с центром на миллиметр (даже предварительно засверливая центры обычным сверлом) - и все, нормально не встает. Кабели заводить вообще неудобно.
А выпиленные болгаркой посадочные места нормально это позволяют сделать.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.05.2016 в 15:00:16
Alexey_Spb написал: Поработал я более мощным перфом (без удара) - Bosch 2-28 DV на сухую. Коронка была - ДИАМ-алмаз. Понял что нафиг, больше так не буду. Может коронка совсем плохая, но решил больше не экспериментировать.
Перф и алмазная коронка не совместимы. На кирпиче разве что. У перфа скорость для алмаза не в звезду. У него 900 оборотов максимум, да и мощность 850Вт всего и наверняка он при нажиме обороты теряет. А алмазу скорость нужна. Я коронку где то на 1700 оборотах кручу. И мощность у дрели 1300Вт, плюс поддержание оборотов под нагрузкой.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.05.2016 в 15:01:41
Alexey_Spb написал: верлил 70-й коронкой одну квартиру, где все стены из шлакоблоков или чего-то из этой серии. Понял что вообще это не очень хорошая идея - ошибешься с центром на миллиметр (даже предварительно засверливая центры обычным сверлом) - и все, нормально не встает. Кабели заводить вообще неудобно.
Коронки и 72, и 75-е есть, и 80-е. Плюс минус по центрам не проблема.
NoNe
NoNe
Луганск
15.05.2016 в 16:06:21
Alexey_Spb написал:
NoNe написал: Есть кайзеровские, есть от obo battermann
Ну нифига ж себе :eek:
Интересно, а дорогие они?
Alexey_Spb, полтора-два евро, кайзеровские на евро дороже. На комнату нужно до 5 штук максимум. Подъёмное увеличение цены на закладных для полной ликвидации отдельных РК. Да, они под заказ, если ими работать постоянно, то с полсотни запас должен быть.
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2016 в 16:32:18
megrad написал: Такие закладки были в перегородках из гипса при совке. Вопрос в проходных коробках и трубках, вроде кто то доказывал, что протяжка в гофре(трубе) изымание денег у заказчика. Кстати в видео электрики скрутки только изолируют ПВХ изолентой.
Это Греция там можно крутить))) Не знаю кто чего доказывал, в гофре то понятно поменять проблематично, а если труба, и только прямые участки, проблем вообще не вижу. Но здесь мы опять упираемся в крышки для коробок, которые будут закрыты новыми Итальянскими обоями :sorry:
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2016 в 16:34:09
Alexey_Spb написал: Для этого есть пылесос (он процентов на 90% уменьшает пыль) + хороший респитатор. А вы что предлагаете в качестве альтернативы (кроме мокрого алмазного бурения ессно)?
Не знаю, меня и ударная коронка и алмазная для Макиты 2450 не напрягают :tambourinedance:
NoNe
NoNe
Луганск
15.05.2016 в 18:19:37
Остатки былой роскоши с того времени, как занимался электромонтажом. Как видно из фото, коробки соединяются между собою. Могут соединяться и с другими подрозетниками. Коробки сщёлкнуты между собою по горизонтали. Rumato, при таких РК никаких крышек над обоями видно не будет. Все РК будут полностью доступны для осмотра и ревизии по ПУЭ и не будут уродовать дизайнерские задумки. Кстати, на прошлой странице есть коробка под механизм выключателя и электронный трансформатор или блок управления лентой для светодиодов или галогенок. Есть нормальные решения, но они д_о_роги
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2016 в 18:39:36
NoNe написал: Остатки былой роскоши с того времени, как занимался электромонтажом.
А сейчас чем занимаетесь? Так в том то и дело что заказчик хочет дизайн как в Эрмитаже, а затраты как в Урюпинске.
