NoNe
NoNe
Луганск
15.05.2016 в 18:49:11
Rumato, совсем другое направление. Работа головой, а не руками. Электрику делаю только по большой просьбе и дорого. Или совсем бесплатно :) И очень нечасто. Чтобы инструмент выгулять, скорее. Сейчас для меня, когда что-то делаю, одинаково важен процесс и результат.
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2016 в 18:54:55
NoNe, Удачи, я то же немного на другую работу перехожу.
NoNe
NoNe
Луганск
15.05.2016 в 18:57:43
Rumato, спасибо. Вам тоже удачи. Я уже года 3 как монтаж из профессии перевёл в разряд хобби. Много вопросов снялось и головняки исчезли. Если что кому по знакомству делаю, обговариваем всё и сразу, закупаем целенаправленно материал и человек мне НЕ МЕШАЕТ работать. Это самое ценное. Отсутствие выноса мозга.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.05.2016 в 20:07:42
Alexey_Spb написал: Имхо, при отказе от коммутации розеток в подрозетниках, это не придется больше делать.
В теме "соединения" я как-то выкладывал фото своей розетки с опрессовкой в коробке с запасом проводов 15 см. Никаких молотков - розетка basic55 и запас проводов спокойно помещаются в белорусскую монтажную коробку.
Зачем отказываться от нормального решения, когда всему свое место - где-то без "распаек" никак, а где-то "распайки" - зло. Просто нужно каждое решение своевременно применять.
avmal
avmal
15.05.2016 в 20:21:10
Alexey_Spb написал: Пользователь sava_174 написал: но ГОСТ как бы главней я думаю.
Нет, я уже неоднократно писал что ПУЭ имеет больший приоритет.
Больше не надо такое здесь писать!
web-rr
web-rr
Саратов
15.05.2016 в 21:15:39
Где бы этих самых глубоких коробок "с карманами" в России найти. Может устроим коллективный закуп и дербан?
sava_174
sava_174
Челябинск
15.05.2016 в 21:21:08
я думаю что лучше, проще и быстрее в комнате ставить несколько глубоких подрозетников чем одну с "карманами"
NoNe
NoNe
Луганск
15.05.2016 в 21:35:29
sava_174, это и есть подрозетник, если что. Немного беременный, но это таки он. Если отказываться от РК, то не в ущерб своему удобству в выполнении работ. Разговор у меня был всегда простой- нужно делать правильно, нужны места для отводов. Делаем видимые РК или тратим на всю квартиру дополнительно 30-50 евро и делаем все правильно и красиво. Все соглашались на красиво. Даже в ущерб удобству. Меньше линий и проще щиток.
masana
masana
15.05.2016 в 21:37:54
NoNe написал: sava_174, это и есть подрозетник, если что. Немного беременный, но это таки он. Если отказываться от РК, то не в ущерб своему удобству в выполнении работ. Разговор у меня был всегда простой- нужно делать правильно, нужны места для отводов. Делаем видимые РК или тратим на всю квартиру дополнительно 30-50 евро и делаем все правильно и красиво. Все соглашались на красиво. Даже в ущерб удобству. Меньше линий и проще щиток.
NoNe, народ жжет http://dayz3.ru/watch/FZsDc7ZiIfw/ehlektromontazh-odessa-tochechnoe-osveshhenie-lestnic.html
sava_174
sava_174
Челябинск
15.05.2016 в 21:49:53
NoNe написал: Делаем видимые РК или тратим на всю квартиру дополнительно 30-50 евро и делаем все правильно и красиво.
делаем глубокие подрозетники штуки две три в комнате и всё остаётся таким же, правильным и красивым. но это моё мнение и менять я его не собираюсь.
NoNe
NoNe
Луганск
15.05.2016 в 22:01:13
masana, чем бы дитя не тешилось... sava_174, с ними удобнее. И, если не жлобиться и брать их же подрозетники, то они прекрасно собираются в модули. Особенно хорошо, когда с самого краю устанавливаешь такой подрозетник, потом несколько обычных, чнова такой же для тв или изернет и потом снова обычный(е). И всё это в одном ряду и под одну рамку. Никто не говорит об эксклюзивности, я говорю об удобстве в монтаже и сохранении нервов монтажнику. Мне себя, к примеру, жалко. Я себя люблю и облегчаю работу по максимуму.
