08.01.2019 в 21:46:50
09.01.2019 в 09:04:15
Fresh, А бомжи или другие балбесы трассу в лом не сдадут?! Всякие прохожие сто раз на нее наступят?!
09.01.2019 в 11:14:45
КАТРАН, Ты страну видел, где так делается?
09.01.2019 в 20:50:14
КАТРАН написал: Fresh, А бомжи или другие балбесы трассу в лом не сдадут?! Всякие прохожие сто раз на нее наступят?!
КАТРАН, ...не , там закрытая территория , да и закопана на пол.метра. П.С. на заднем плане тэнисный корт -вся территория простреливается ;) .
10.01.2019 в 00:19:21
Опять не намного лучше,закопка на глубину полметра-это промерзание грунта со всеми вытекающими последствиями,будут дергать-а чаво оно опять не работает?!
10.01.2019 в 21:54:13
КАТРАН написал: Опять не намного лучше,закопка на глубину полметра-это промерзание грунта со всеми вытекающими последствиями,будут дергать-а чаво оно опять не работает?!
КАТРАН, Зимой у них отопление по взрослому ., в межсезонье :confused: , грунт еще не промерз , да и трассу уложили в броню электрическую .Года четыре как , вызова не было :eek: , меня больше заросли настораживают, найдем ли блок ;) .
11.01.2019 в 10:57:41
Fresh, Зимой грунт подогревают?
11.01.2019 в 21:59:35
КАТРАН написал: Fresh, Зимой грунт подогревают?
КАТРАН, , с отоплением у них нет проблем , зимой не пользуются :) П.С. был случай : До сдачи квартир не успели заправить добавочный фреон ( август , на улице около 20 гр. ) постояльцы уже заселились , видимо перекупались в море\заливе и включили систему на всю мощность в обогрев , но это уже в другом месте ( по соседству с Вашем Мишей 2% ;) .
14.01.2019 в 22:29:58
Что-то мы ушли не в ту степь,возвращаюсь к названию темы. Жк Символ,НБ на балконе над окном.Решетка такая маленькая,что помещаются только самые маленькие НБ старт-стопа DAHATSU.Две передние лапы НБ лежат на раме через резинки,задние висят на шпильках.По месту варится металлоконструкция из профиля 20 на 20 мм,потом в нее стекольщик вставляет стеклопакет и заподлицо с ним делается пенопластовый короб толщиной 3см.Потом штукатуры шпаклюют и красят в родной цвет.Получается теплая,прочная,удобная для обслуживания кондиционера конструкция.
26.01.2019 в 12:49:21
Опять ЖК Символ. При желании,хороший,теплый пенопластовый короб для НБ можно обклеить даже плиткой и ничего не отвалится,на фото ниже как раз такой вариант. Белый,упаковочный пенопласт справа ,слева и сверху НБ-временная защита от сквозняка,работы проводились зимой.
04.09.2019 в 13:24:16
Может быть совсем не по теме,зато правда. На сегодняшний день нет закона,запрещающего монтаж наружных блоков кондиционера на улице.(Если у кого-то есть-скажите,что это за закон и где Вы его взяли).Очень многим,кому поставил Нб нак балконе,сейчас опять за их-же деньги снимаю и выношу на улицу.Если наружный блок живет на балконе-внутренний хуже охлаждает и резко,ввиду недостаточности охлаждения.Ну разумеется слет со всех гарантий.Вообщем бесплатный сыр можно взять из мышеловки,но нужно быть второй мышью,не спешить.На фото ниже Москва,ЖК тушино 2018,типа бизнес класс,наружные блоки только на лоджии,нескольким поставил,с открытым окном температура на балконе 60градусов,все дружно просят переставить на улицу.Если не касаться вообще вентфасада-то оказывается можно это делать!На фото как раз такой заказ,второй мыши,не спешащей навстречу проблеме.Срочно попросили закрепить металлоконструкцию и проложить трассу,чтобы рабочие залили балкон.Потом я опять вернусь и сделаю красивые декоративные решетки в цвет фасада и будет хорошо всем.
31.10.2019 в 13:22:03
Иногда категорически запрещают вешать НБ на улице. На фото ниже представлен теоретически правильно установленный НБ на лоджии.Лоджии уже не видно,потому что ко времени второго этапа ее присоеденили к комнате,но это для кондиционера ничего не меняет.Видно разделение входящих и выходящих потоков,которое резко ускоряет охлаждение НБ.Решетка НБ снята,для уменьшения сопротивления.
05.11.2019 в 15:07:17
Ужас если честно ... Как хорошо, что мы такой ерундой не страдаем ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.11.2019 в 08:26:28
КАТРАН написал: Может быть совсем не по теме,зато правда. На сегодняшний день нет закона,запрещающего монтаж наружных блоков кондиционера на улице.(Если у кого-то есть-скажите,что это за закон и где Вы его взяли).Очень многим,кому поставил Нб нак балконе,сейчас опять за их-же деньги снимаю и выношу на улицу.Если наружный блок живет на балконе-внутренний хуже охлаждает и резко,ввиду недостаточности охлаждения.Ну разумеется слет со всех гарантий.Вообщем бесплатный сыр можно взять из мышеловки,но нужно быть второй мышью,не спешить.На фото ниже Москва,ЖК тушино 2018,типа бизнес класс,наружные блоки только на лоджии,нескольким поставил,с открытым окном температура на балконе 60градусов,все дружно просят переставить на улицу.Если не касаться вообще вентфасада-то оказывается можно это делать!На фото как раз такой заказ,второй мыши,не спешащей навстречу проблеме.Срочно попросили закрепить металлоконструкцию и проложить трассу,чтобы рабочие залили балкон.Потом я опять вернусь и сделаю красивые декоративные решетки в цвет фасада и будет хорошо всем.
КАТРАН, Второй этап этого заказа. Заказчик сам купил декоративную решетку в цвет фасада,стоит около 7 тыс руб.Я прикрутил сначала ее к моей металлоконструкции,потом к ней через виброопоры сам наружный блок.Все прекрасно и тихо работает.
15.12.2019 в 11:58:38
Подскажите, пожалуйста, хочу поставить наружний блок (НБ) в угол балкона с панорамным остеклением, на выхлоп НБ от застройщика установлена решетка (ширина 70 см), а сбоку цельное стекло. Хочу сделать короб под НБ и сбоку в стекле отверстие для обеспечения притока уличного воздуха для охлаждения НБ, но не знаю какая минимальная площадь отверстия требуется. Как правильно ее рассчитать?
