АлександрВиК
АлександрВиК
31.08.2020 в 20:50:28
КАТРАН, Шахта имеет выход горячего воздуха от Наружних Блоков только на кровле?
КАТРАН
КАТРАН
02.09.2020 в 00:21:20
АлександрВиК, На кровле ничего нет,шахта от улицы отделена решеткой с первого и до последнего этажа,сквозняк нормальный.Завтра попрошу сделать фото хозяев и сюда выложу.
КАТРАН
КАТРАН
02.09.2020 в 12:24:02
АлександрВиК, Пришло фото от заказчиков,синими стрелками указаны решетки шахт.
АлександрВиК
АлександрВиК
03.09.2020 в 22:04:01
КАТРАН написал: АлександрВиК, Пришло фото от заказчиков,синими стрелками указаны решетки шахт.
КАТРАН, Спасибо за фото. Интересное техническое решение.
PotatoPusher
PotatoPusher
Могилёв
09.12.2020 в 22:17:41
Здравствуйте. Есть вот такая решетка на лоджии: Размеры решетки примерно 80х100. Высота от пола до подоконника 115, расстояние от стены до оконной стойки слева от решетки 89, глубина лоджии 135. Планирую соорудить там короб для наружного блока кондиционера, примерно такой конструкции: Интересует практический опыт в данном вопросе, так как у нас в городе такие вещи еще мало кто практикует, и проконсультироваться толком не с кем. А именно, какого размера должен быть короб, чтобы кондиционер не "задыхался" от жары? Стоит ли внести какие-то изменения в конструкцию короба? Кондиционер планируется MDV MDSAF-12HRDN1, или какой-то аналогичный на ~12kBTU. Габариты НБ 770х555х300. Использование предполагается эпизодическое: в сильную жару и возможно в межсезонье.
Кроме того, сверху в короб будет выведен выхлоп приточно-вытяжной установки с рекуператором производительностью в штатном режиме 250-300 м3/ч. Как думаете, его лучше направить наружу в решетку? Либо просто вниз к кондиционеру, чтобы он при работе "питался" этим воздухом (по идее в жару этот воздух будет прохладней уличного, а в мороз наоборот теплей)?
КАТРАН
КАТРАН
12.12.2020 в 04:46:40
PotatoPusher, Похоже в школе Вы не учились не учились от слова совсем.В жару наружный блок кондиционера будет очень горячим,температура отходящего воздуха около 60 град по цельсию,в холод,когда внутренний блок работает на обогрев,наружный блок будет выдувать холодный воздух.(температура ниже точки Росы,если Вы помните,что это такое).Брать от кондея воздух для рекуператора-самая дебильная идея. С такими знаниями физики советы не помогут,лучше найдите тех,кто немного в этом разбирается. Невозможно подобрать короб,в котором кондер не будет задыхаться,это опять обычная физика.Внимательнее читайте буквы выше,а потом задавайте вопросы,7 страниц текста,(с картинками!), для кого написаны?
PotatoPusher
PotatoPusher
Могилёв
14.12.2020 в 00:27:10
КАТРАН, во-первых, не воздух из кондиционера в рекуператор, а воздух из рекуператора (на всякий случай: тот, который на улицу выбрасывается) в кондиционер. Навыки чтения вроде в школе пораньше физики проходят ;) А во-вторых, на 7 страницах с картинками я вижу подробные объяснения, почему нельзя делать короб из гипсокартона (что тоже, безусловно, немаловажно) и 1 (одно) сообщение о расчете воздухообмена.
Ну, раз с практиками не сложилось, пришлось обратиться к академикам. Тема оказалась неплохо изученной азиатскими товарищами, где вопрос охлаждения стоит весьма остро: http://utpedia.utp.edu.my/17056/1/KuehSeowHian_16501.pdf https://www.researchgate.net/publication/327720193_Airflow_Study_of_a_Split-Type_Outdoor_Unit_Subjected_to_Near_Wall_Effect_using_Computational_Fluid_Dynamic_CFD_Simulation https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815029665
В двух словах: при расстоянии от теплообменника до стен до 10 см все плохо, хотя и может работать. От 15 см уже более-менее. А в идеале должно быть 20-30 см, между ними разница уже не столь существенная. Увеличение расстояния сверху над блоком свыше 50 см не дает серьезного эффекта. Коробостроителям на заметку. На этом свой вопрос считаю закрытым.
АлександрВиК
АлександрВиК
14.12.2020 в 16:37:17
PotatoPusher написал: Кроме того, сверху в короб будет выведен выхлоп приточно-вытяжной установки с рекуператором производительностью в штатном режиме 250-300 м3/ч.
  1. Посмотрите производительность по воздуху внешнего блока. Это порядка 2.000 м.куб. в час. 300 м. куб от рекуператора не сильно облегчат работу конденсатора (внешнего блока).
  2. Вы ссылаетесь на азиатские климатические исследования. Для азиатского рынка производятся кондиционеры тропического исполнения. С другими параметрами, в т.ч. с увеличенным теплообменником.
  3. В топике приводились примеры установки HISENSE сплитов. Работают без проблем в условиях очень похожих на Ваше размещение внешнего блока на балконе.
КАТРАН
КАТРАН
17.12.2020 в 08:04:12
PotatoPusher, Читаете Вы тоже плохо,идеальным вариантом является установка доп вентилятора а не увеличение расстояния до чего либо. Какой смысл говорить о расчетах,если я приезжаю на обьект с четкими границами ниши под кондер?Никто стеклопакет менять не будет из-за кондера,тем более в новых домах,там вообще с этим проблемы.Я выкручиваюсь из того,что уже есть,в целом неплохо,не один мой НБ еще не сдох,хотя пользуются ими регулярно и на холод и на тепло.
Garykel
Garykel
Самара
07.01.2022 в 18:03:47
КАТРАН написал: Возвращаясь к названию темы. Регулярно выполняю такие заказы и если грамотно к этому вопросу подойти-все прекрасно работает и летом на охлаждение и осенью-на обогрев,(конденсат с НБ подогревается и отсасывается помпой),причем прячется все это в теплоизолированный ящик,который зимой не промерзает.Москва,Кронштадский бульвар 6.Установка Нб на улице запрещена категорически.Наружная решетка НБ выкидывается и он на полозьях вплотную подъезжает к решетке дома(балкона).Горячий воздух выбрасывается наружу.Свежий,холодный забирается слева,справа и снизу.Помыть такой блок,сложнее обычного,но тоже можно,без вреда для окружающих,регулярно это делаю.
КАТРАН, подскажите, а что за двери использовали здесь?
КАТРАН
КАТРАН
11.01.2022 в 00:57:27
Garykel, Трудно уже вспомнить название фирмы,но это заводские изделия,алюминевые рамки,роликовые защелки,сама дверь из ГВЛВ,купили на ближайшем рынке.
