3acaga2007
3acaga2007
27.07.2020 в 23:19:21
Добрый день. Мой первый в жизни кондиционер приходится размещать на крохотной лоджии. Всего 850 глубина. Глухое остекление. Приобретены 2 кондиционера Hisense AS-09UR4SYDDB15. Два стеклышка планирую превратить в 2-х составную решетку 980*1200 мм. Вместо металлической взял из пластика для радиаторов. Планирую заменить в следующем году на металлическую. Западная сторона, солнце освещает лоджию часа 2-3 на пике. Отрисовал расположение. Нужно как-то разделить потоки, за спиной у кондея 600 мм до стены. Переживаю за то, что что-нибудь важное не учел. Посмотрите пожалуйста.
КАТРАН
КАТРАН
28.07.2020 в 10:12:49
3acaga2007, Разделения потоков нет,наружный блок верхнего кондера буде чуть хуже охлаждаться,его внутренний блок будет чуть хуже холодить.
3acaga2007
3acaga2007
28.07.2020 в 11:48:33
Разделение потоков планирую выполнить с помощью короба. Изоляция верхнего блока от нижнего пеноплексом будет играть роль или не стараться?
АлександрВиК
АлександрВиК
28.07.2020 в 13:26:51
3acaga2007 написал: Разделение потоков планирую выполнить с помощью короба. Изоляция верхнего блока от нижнего пеноплексом будет играть роль или не стараться?
3acaga2007, Кондиционер который Вы приобрели Hisense AS-09UR4SYDDB15, отличный аппарат. Периодически обслуживаю эти сплиты. Нет проблем в эксплуатации.
У Вас необходимый воздухообмен около 3.000 кубов в час надо обеспечить. Рекомендую пригласить (как минимум согласовать чертёж по электронной почте) тех у кого покупали, пусть дадут свою рекомендацию по установке. Чтобы у Вас впоследствии не было проблем с гарантией.
Бориска66
Бориска66
29.07.2020 в 09:44:31
АлександрВиК написал: Рекомендую пригласить (как минимум согласовать чертёж по электронной почте) тех у кого покупали, пусть дадут свою рекомендацию по установке. Чтобы у Вас впоследствии не было проблем с гарантией.
Все монтажные данные есть в IM, большего поставщик и говорить не обязан ...
АлександрВиК
АлександрВиК
31.07.2020 в 15:47:05
Бориска66 написал:
Бориска66,
ВСЕ варианты монтажа никакой инсталлешен мануал :p предусмотреть не может.
Проводить оценку работоспособности нестандартного варианта монтажа поставщик может за отдельную плату. Размер платы - предмет для обсуждения.
В любом случае это лучше чем потом по факту поломки кондиционера отказывать в ремонте, ссылаясь на нестандартный монтаж.
Бориска66
Бориска66
03.08.2020 в 12:17:52
АлександрВиК написал: ВСЕ варианты монтажа никакой инсталлешен мануал :p предусмотреть не может.
А он и не должен предусматривать все ... Его задача донести общую концепцию принципов установки, а дальше исходя из учета конкретной установки принимаются решения исходя из эксплуатационных особенностей техники, большего в принципе не нужно ...
АлександрВиК
АлександрВиК
03.08.2020 в 19:49:50
Бориска66 написал:
Бориска66,
Когда стеснённость условий может помешать работе внешнего блока. Тут задача продавца не только продать, но помочь владельцу кондиционера не потерять гарантию. Выезд на объект представителя поставщика оборудования это дополнительная услуга. За разумную дополнительную плату.
Надо помочь купившему кондиционер ПРЕДОТВРАТИТЬ поломку.
Ким
Ким
03.08.2020 в 22:36:08
АлександрВиК написал: Тут задача продавца не только продать, но помочь владельцу кондиционера не потерять гарантию.
Продавцу главное продать, получить свою моржу и перекреститься чтобы не наступил гарантийный случай. А для этого постараться такое действо перебросить на кого-то другого … Это если грубо ...
Бориска66
Бориска66
04.08.2020 в 08:29:31
Ким, вот, опередил ... ;)
КАТРАН
КАТРАН
31.08.2020 в 09:26:18
Возвращаясь к названию темы. Москва,береговой проезд,снаружи вешать ничего нельзя,но есть шахта для НБ,на две квартиры.Одну квартиру купили,а во второй хозяев нет до сих пор,а оттуда дует очень сильно.Сделал это около 2 лет назад,вернулся для проведения Т.О.,все нормально работает,настолько нормально,что рядом уже построили шифонер и закрыли доступ к сервисным портам,но если прорезать окошко-он появится. Сделана металлоконструкция из профилей,на потолке закреплен такой же профиль и по нему,как по направляющей едет другой такой же профиль.Получилась теплая,но съемная конструкция.
