КАТРАН
КАТРАН
18.06.2020 в 08:10:43
Disco, В целом все нормально,жить наружный блок будет долго.На вообще закрытой лоджии НБ умирает через 2-3 года эксплуатации,а тут решетка есть.Будет лучше если или решетку с НБ снимите,или ее оставите,снимите свою решетку,на лето.Еще лучше-поставите доп вентилятор от радиатора двигателя машины,он плоский.
Очень много сделал подобных конструкций-ни одного отказа НБ еще не было,хотя прошло уже 5-7 лет,беда тут в другом-внутренний блок охлаждает хуже и энергопотребление больше у такого варианта установки.
Ким
Ким
18.06.2020 в 10:28:06
КАТРАН написал: Еще лучше-поставите доп вентилятор от радиатора двигателя машины, он плоский.
Или какой либо иной, необходимой производительности и с возможностью установить его в конструкцию что Вы сделали.
Disco написал: Разделения потоков не делал.
А необходимо сделать.
И лучше это все делать вместе. Или же делать разделение потоков и сзади блока оставлять пространство не менее чем 300мм
Disco написал: поясните в чём серьёзная разница между моим рукожопием и картинками из этой темы?
Никакого "рукожопия" нет. Но то на "какие грабли" наступал то и написал.
Disco
Disco
Гомель
18.06.2020 в 13:38:31
КАТРАН написал: внутренний блок охлаждает хуже
Да. Это заметно. Но в целом, комната где ВБ 17кв.м, при открытых межкомнатных дверях, нормально охлаждает и вторую комнату + коридор.
КАТРАН, Ким, ребята, огромное спасибо вам за ответы, а то я уж сильно напрягся. :) Ввод: улучшить охлаждение НБ. Способы:
  1. разделить потоки (думаю вполне возможно при моей конструкции)
  2. организовать дополнительное охлаждение. (при расстоянии 100 на задней стенке, будет проблематично, если не менять размер короба)
  3. совместить 1 и 2.
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2020 в 08:07:15
Disco, Если Вы разделите потоки и поставите доп вентилятор такой же производительности как у вашего НБ,(В Вашу конструкцию он не поместится,не хватит места),то Вы полностью симитируете улицу ,это реально.Именно так устроено охлаждение радиатора двигателя в болидах формулы один,а двигатели там имеют мощность 1000-1500 лошадиных сил и все работает,не перегревается.
gesund
gesund
19.06.2020 в 19:16:25
Pchola73 написал: Ким,
При чём здесь фото? Я знаю за эти кондеи и они работают и сделано там всё очень хорошо. И альтернатив там других нет.
И при чём здесь разговор о каких то там ребятах с бубном? Каких таких вариантов. Ты где такие видел? Покажешь? У нас целый микрорайон с кондеями на лоджиях, но это не такой вариант как я показал прежде
Это банально тупо на балконе. От на таких шаманили твои ребята с бубнами и плясками?
Чего взамен можешь предложить, а тем более показать? Что за привычка сантехника хаять всё.
Естественно там разделено на два потока. Один подаёт, другой выводит. Прежде чем осуждать, не лучше ли просто пройтись по рекомендованным ссылкам и всё внимательно посмотреть. Или религиозный мотив запрещает?
Pchola73,
А сколько конденсата в среднем накапывает от кодеров на 25кв м, если собирать конденсат в ведро на балконе? наружний блок можно поставить только на нем и трубку конденсата тоже нельзя вывести на улицу
LEXX_2020
LEXX_2020
Химки
21.06.2020 в 13:03:56
Alex74, вот решаю сейчас проблему монтажа такой схемой в комплексе на волоколамском шоссе тк на фасаде мах 1 блок и еще и УК против выноса а надо три блока утолкать. По итогу монтирую по схеме 3 с кожухом на выброс горячего воздуха на улицу. Ширина тамбура 1000 мм решетки во весь рост. Установлены два мульта тошиба и одна 7ка Хисенс на сервер. Итог эксперимента - решетки фасадные с ЖС неменее 0,8 должны быть, обязательно разделение потоков гор и хол и плюс кожухи с горячиим изолировать пенофолом хотяб тк греют холодный поток. Сейчас еще с серверной доделываю отедльный вывод на улицу и если температура в тамбуре будет выше 30 ки то буду ставить вентилятор с термостатом.
КАТРАН
КАТРАН
21.06.2020 в 23:07:54
LEXX_2020, Очень хорошее разделение потоков,еще бы жалюзи решеток перевернуть кверх ногами,чтобы уменьшить их сопротивление. gesund,
За день наливается 10-15 литров конденсата.
LEXX_2020
LEXX_2020
Химки
22.06.2020 в 10:35:54
КАТРАН, жалюзи не повернуть к сожалению. И так просто снял через одну для увеличения ЖС.
КАТРАН
КАТРАН
24.06.2020 в 20:07:05
LEXX_2020, Тоже хорошо
kolyaxa95
kolyaxa95
Омск
30.06.2020 в 18:30:31
А как боретесь с тем, что от дождя вода попадает через решётку на балкон? Если например снять одно нижнее окно и установить решетку
indig3n.m8
indig3n.m8
02.07.2020 в 17:12:32
Добрый день!
Прошу совета по установке на застекленной лоджии внешнего блока кондиционера Zanussi ZACS/I-12 HPF/A17/N1. На картинке - план квартиры. УК согласовала только внутри балкона, на фасаде нельзя. Дом - монолит. Балкон - три ряда кирпича (120 в высоту), на остальное - стеклопакеты. Решеток для установки кондиционеров не предусмотрено. Створок - 4, все открываются как внутрь, так и вверх. Пробить кирпич для установки решетки - нельзя. Отвод - в штатную систему водоотведения дома. Квартира на этапе чернового ремонта, трасса от внешнего к внутреннему предполагается между натяжным и родным потолком.
Вопрос: как лучше разместить внешний блок - Внизу/вверху по высоте (может быть, какая другая позиция внутри балкона)? Какими советами могут снабдить профессионалы? как лучше разместить внутренний блок? Пока что вижу два варианта - над входной дверью (красный), на стене в сан-узел (зеленый). Из животных - 2 кошки и планируется ребенок. Сторона - до 12-ти солнечная, потом тень. Санкт-Петербург. Спасибо!
