Alex74
Alex74
Челябинск
08.05.2020 в 11:14:40
КАТРАН написал: Alex74, Такое решение,только в горизонтальной плоскости,изображено с картинками в этой теме,на 5 странице,пост 6721439.
КАТРАН, Спасибо, я видел. А как насчет того что блок решеткой вентилятора (т.е. выдувом) стоит внутрь лоджии?
КАТРАН
КАТРАН
08.05.2020 в 11:28:47
Alex74, Энтальпии,энтропии,КПД-все это умные слова,но выполнение их правил ускоряет и делает работу техники более правильной,желательно эти правила не нарушать.Зачем плыть против течения,если можно по нему плыть!?Горячий воздух,имеет меньшую плотность , поднимается вверх ,это его качество нужно усиливать.Забор холодного воздуха должен быть снизу,выброс-сверху,все лишние препятствия на пути воздуха удалить,(решетка кондера).В идеале,на жаркий период нужно удалить и внешнюю решетку-будет еше лучше,потом поставить на место.На зиму вообще заклеить пленкой.
Alex74
Alex74
Челябинск
08.05.2020 в 11:56:08
Черт, я ошибся, решетка на выдув.
Alex74
Alex74
Челябинск
08.05.2020 в 12:06:13
Вариант 2. Тут не нравится то что короб будет шире и глубже.
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2020 в 00:17:54
Alex74, 2 вариант будет правильнее,если НБ чуть подальше отодвинуть от решетки.Главное-удаплить горячий воздух,холодный сам придет.
АлександрВиК
АлександрВиК
11.05.2020 в 17:44:13
Alex74 написал: Вариант 2. Тут не нравится то что короб будет шире и глубже.
Alex74,
Кондиционер ещё не приобретали?
Выбирайте с двигателем вентилятора максимально доступной мощности.
И схему лучше согласовать с организацией где приобретать будете. Чтобы гарантии не лишиться.
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2020 в 18:11:25
АлександрВиК,
Куплен уже. LG P09-SP2 Решил сделать как на 5 странице, пост 6721439.
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2020 в 20:06:20
Alex74,
Если на последней схеме,наружный блок повернуть чуть по часовой стрелке,то горячему воздуху будет проще убежать,а холодный всегда придет.
Disco
Disco
Гомель
17.06.2020 в 16:23:29
Приветствую всех. Вдохновившись изложенной тут информацией, решил сделать короб для Electrolux EACS/I-09HP/N3 Сторона южная, окна на проспект, разрешения не дали. Прошу оценить как долго проживёт ВБ при таких условиях установки. Много фоток постить не прилично, поэтому ссылка на гуглодиск https://drive.google.com/drive/folders/1cXxxQTxY7N7vxWFwy5G1BzomCbgAmI_R?usp=sharing Одна часть задней стенки съёмная, для обслуживания. Но в принципе можно весь разобрать. Сегодня сняв её обнаружил, что корпус неплохо греется.
Ким
Ким
17.06.2020 в 19:25:21
Возьмите букварь по монтажу от любого производителя кондиционеров и найдите как должен размещаться НБ на лапах. Если не ошибаюсь то минимальное расстояние от задней стенки НБ до стены или той конструкции к которой закреплены лапы должно быть минимум 250 мм. Если не больше. И это на открытом воздухе. У Вас же, дай бог, 100 мм Если горло сдавить, дышать возможно ?? Так и блоку. Плохой теплоотвод - ждите "белого пушистого зверька" в гости . А если и у Вас сейчас температуры за 30 то это вообще весело. Все будет зависеть от того насколько качественно сделали блок.
Что делать - переделывать. Чтобы не описывать что и как - посмотрите подобных тем здесь несколько. У КАТРАНа есть фото как он изощрялся в таких вариантах. По крайней мере будет понятнее что делать
Disco
Disco
Гомель
17.06.2020 в 20:13:34
Ким написал: дай бог, 100 мм
150 если точно. Сверху и справа. 100 слева и сзади. Я руководствовался этой схемой: https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/?p=6047625#post6047625
Ким написал: Плохой теплоотвод - ждите "белого пушистого зверька" в гости .
Это понятно. Но если уж вы так жёстко всё раскритиковали, то поясните в чём серьёзная разница между моим рукожопием и картинками из этой темы? Вот например: https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/?page=2#post6206151 Вот ещё: https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/?p=6402648#post6402648
Ким написал: если и у Вас сейчас температуры за 30
Где именно? На улице, да за 30. Сам НБ тоже примерно столько, немного больше. Выброс горячего воздуха на улицу есть, передняя решётка снята. Разделения потоков не делал. Я не ради поспорить, я хочу знать есть ли ошибка. Благодарен за ответы.
