АлександрВиК
АлександрВиК
23.04.2020 в 17:46:22
Хотите ниша, можно лоджией обозвать.
Факт что на 3 кв. метра лоджии эксплуатирующая организация предлагает установить внешние блоки из 4 квартир. На 4 квартиры , в сумме, надо 30 кВт холода. Я предложил одну систему VRF на 30кВт холода на 4 квартиры.
Не видели ещё таких ЖК ? Всё впереди. ;)
Ким
Ким
23.04.2020 в 17:57:00
АлександрВиК написал: ... предложил одну систему VRF на 30кВт холода на 4 квартиры....
Поделитесь опытом - каким же образом хозяева этих четырех квартир будут платить за расход э/э этого одного блока ??
Поровну ???
Неужели согласились ???
АлександрВиК
АлександрВиК
24.04.2020 в 13:49:27
Ким написал:
Поровну ???
Ким,
Нормальные системы VRF позволяют учитывать потребление холода на каждый внутренний блок. И соответственно могут пересчитывать потреблённый холод каждым внутренним блоком в пропорциональное потребление электроэнергии.
Ким
Ким
24.04.2020 в 19:14:23
АлександрВиК написал: Нормальные системы VRF позволяют учитывать потребление холода на каждый внутренний блок. И соответственно могут пересчитывать потреблённый холод каждым внутренним блоком в пропорциональное потребление электроэнергии.
Это Вы знаете что система нормальная, кто-то еще знает. А я, как обычный потребитель не могу понять каким образом учитывать израсходованную электроэнергию если,допустим, наружный блок под мой счетчик подсоединили. Сосед будет гонять свои на полную а мне платить ??. Внутренние можно и под свой счетчик. А вот наружный ???
А учетный электросчетчик то один на квартиру.
Посмотреть бы на тех из "четырех квартир" которые согласились на такой вариант. Или это коммуна какая-то ??
Бориска66
Бориска66
27.04.2020 в 11:14:29
А я так понимаю, что Вы никогда не делали это ... Знаете только теорию ...
Ким написал: Это Вы знаете что система нормальная, кто-то еще знает.
На чем лично мной реализовывалась эта концепция: MHI (но зараза для этого необходим пипец дорогой шлюз) LG (в принципе тоже не дешевая железяка), далее все питание этого хозяйства вешается на счетчик с Ваттметром, который на железяку выдает импульсы, а дальше с помощью программиста пишите оболочку которая будет постоянно обрабатывать получаемые данные, софт от железяки либо этого не делает, либо делает так, что заколебетесь эти данные ручками пересчитывать ... И да, самое вкусное, внутренние и наружные блоки должны будут висеть на питании с этого счетчика (ни в коем случае не по квартирно !!!) ...
Упаси Вас бог попытаться это реализовать на DAIKIN или ME, из-за задержек в опросах получите на выходе такие не понятные данные, что с реальным потреблением системы никогда их не сведете ... На Китайцах этого всего нет и в помине ...
Ким
Ким
27.04.2020 в 11:47:38
Бориска66 написал: ..... все питание этого хозяйства вешается на счетчик с Ваттметром, который на железяку выдает импульсы, а дальше с помощью программиста пишите оболочку которая будет постоянно обрабатывать получаемые данные, софт от железяки либо этого не делает, либо делает так, что заколебетесь эти данные ручками пересчитывать ... И да, самое вкусное, внутренние и наружные блоки должны будут висеть на питании с этого счетчика (ни в коем случае не по-квартирно !!!)
Вот что-то подобное и хотелось услышать. А то чушь пишут а другие и за правду это принять могут.
В любом случае, насколько помню, все равно программа покажет наработку по блочно, но не разделит, грубо говоря, "на потребленную электроэнергию в четырех квартирах ..."
Бориска66
Бориска66
27.04.2020 в 11:54:12
По сути выходные данные от шлюза представляют собой количество по считанных импульсов от Ваттметра, и некое значение говорящее о коэффициенте потребления каждого блока: наружного и внутренних ... Из этого всего надо вычислять и объединять данные по группам так как это собрано физически, очень геморройное занятие но в принципе решаемое, все зависит от программиста ... Тут есть главный нюанс: адреса блоков должны быть прописаны "ручками" иначе при сбросе питания и обновлении адресации может получиться наложение данных с одного оборудования на другое, короче очень сырая хреновина у всех производителей, на всех объектах где это реализовывалось в итоге считают "по счетчику" на все оборудование и пилят это на всех, так проще оказалось в итоге со всеми договориться ... Были еще исполнения когда внутрянки пытались на отдельные счетчики повесить - тут вообще алес ... Короче кто хочет, может этим заморочиться, но тогда лучше всего питание всего производить с одного щитка (наружки и внутрянок) в любом случае вы будете ограниченны количеством входов Ваттметра на приборе холодилки, так что выбор не велик ...
Ну надеюсь эта информация кому-то помогла ... Если есть более предметные вопросы задавайте, что вспомню расскажу ...
АлександрВиК
АлександрВиК
27.04.2020 в 18:41:28
Бориска66 написал: По сути выходные данные от шлюза представляют собой количество по считанных импульсов от Ваттметра, и некое значение говорящее о коэффициенте потребления каждого блока: наружного и внутренних ... Из этого всего надо вычислять и объединять данные по группам так как это собрано физически, очень геморройное занятие но в принципе решаемое, все зависит от программиста ... Тут есть главный нюанс: адреса блоков должны быть прописаны "ручками" иначе при сбросе питания и обновлении адресации может получиться наложение данных с одного оборудования на другое, короче очень сырая хреновина у всех производителей, на всех объектах где это реализовывалось в итоге считают "по счетчику" на все оборудование и пилят это на всех, так проще оказалось в итоге со всеми договориться ... Были еще исполнения когда внутрянки пытались на отдельные счетчики повесить - тут вообще алес ... Короче кто хочет, может этим заморочиться, но тогда лучше всего питание всего производить с одного щитка (наружки и внутрянок) в любом случае вы будете ограниченны количеством входов Ваттметра на приборе холодилки, так что выбор не велик ...
Бориска66, В вашем описании есть ряд неточностей. Будет время - подробнее распишу диспетчеризацию и раздельный учёт электроэнергии. Тема интересная и нужная. P.S. В одном спорить не буду: адресацию лучше выставлять DIPами.
Бориска66
Бориска66
28.04.2020 в 08:49:56
АлександрВиК написал: P.S. В одном спорить не буду: адресацию лучше выставлять DIPами.
Не в случай с LG, там нет DIP-ов ...
Alex74
Alex74
Челябинск
07.05.2020 в 20:39:48
Доброго дня! Хочу поставить внешний блок на застекленную лоджию в короб. Но блок разместить вентилятором вунтрь чтобы сэкономить место и сделать выдув точно в решетку. Решетка на балконе высокая но узкая, по проекту, менять нельзя. Т.е. блок будет выдувать воздух сзади в решетку, а забирать из короба, где организован приток сверзу и сбоку. Потоки разделены. Можно ли так сделать? Такого решения не встречал еще.
КАТРАН
КАТРАН
08.05.2020 в 10:29:32
Alex74, Такое решение,только в горизонтальной плоскости,изображено с картинками в этой теме,на 5 странице,пост 6721439.
