yag_nd
yag_nd
16.05.2016 в 23:48:57
Всем привет!
Прошу покритиковать или похвалить))) проект приточной вентиляции квартиры. 78 кв.м., 4 комнаты: 1 - спальня, 2 - гостиная, 3 - детская, 4 - столовая, 5 - кухня. для расчета объема притока принимаю однократный объем в час, 78 * 2,7 = 210 м3/час Вытяжка в родные каналы (красными крестиками).
Собственно всё нарисовано на картинке:
Приточный вентилятор + фильтр + нагреватель будут стоять на балконе (пока холодный), с него заходим в комнату №2 круглым каналом D = 150 мм тут скорость потока получается 3,3 м/с, но я надеюсь, что шуметь будет не сильно, т.к. сразу за входом ставлю тройники и раздаю поток в три комнаты. Получается, что ставлю 2 тройника, за ними сразу перехожу на круглый канал D = 125 мм. т.е. все три длинных канала диаметром 125 мм.
Рассчитал падение давления в ветках: -ветка на комнату №2 Q = 80 м3/час, L = 8,5 м, R = 0,47 Па/м, dP = 4 Па + один поворот на 90гр dP = 0,7 Па, итого 4,7 Па на эту ветку V = 1,83 м/с
-ветка на комнату №3 Q = 80 м3/час, L = 8,5 м, R = 0,47 Па/м, dP = 4 Па + три поворота на 90гр dP = 0,7*3 = 2,1 Па, итого 6,1 Па на эту ветку V = 1,83 м/с
-ветка на комнату №1 Q = 50 м3/час, L = 12 м, R = 0,2 Па/м, dP = 2,4 Па + три поворота на 90гр dP = 0,2*3 = 0,6 Па, итого 3 Па на эту ветку V = 1,12 м/с
т.е. максимальная разница в давлениях веток 3 Па.
Собственно, вопросы:
  1. Как в целом схема, рабочая?
  2. Надо ли предусматривать после тройников заслонки для регулирования потока в "ветках" или обойдусь анемостатами?
  3. Есть ли какие-то хитрости по размещению редукторов, тройников, поворотов и анемостатов относительно друг друга? вроде бы читал, что нельзя ставить анемостат близко к повороту?
Каналы буду прятать в двухуровневый потолок, весь потолок опускать на 15 см не буду, только по периметру, отсюда такая "перпендикулярность" линий каналов.
В целом буду признателен за конструктивную критику.
Отредактировано Владимир57 18.05.2016
Легкий
Легкий
Жуковский
17.05.2016 в 06:43:43
yag_nd написал: надо ли предусматривать после тройников заслонки для регулирования потока в "ветках" или обойдусь анемостатами?
Обязательно, в остальном примерно так...
Легкий
Легкий
Жуковский
17.05.2016 в 06:56:30
Обязательно!
Ким
Ким
17.05.2016 в 09:54:11
yag_nd написал: ..... для расчета объема притока принимаю однократный объем в час, 78 * 2,7 = 210 м3/час ..... приточный вентилятор .... будут стоять на балконе ... с него заходим .... круглым каналом D = 150 мм. ..... ставлю тройники .... сразу перехожу на круглый канал D = 125 мм. т.е. все три длинных канала диаметром 125 мм.
Рассчитал падение давления в ветках: .....
Все это "чудненько и прекрасненько", но Вы одного не учли, что подобрать установку (наборную или моноблочную) "именно" на 210 м3/час никак не получится из-за возможностей оборудования.
Вы взяли "теоретическую" производительность. А все что Вы считали далее надо делать с "практической", т.е. 210 м3/час - это минимум который должен быть. А Вам нужно то значение производительности ПУ, которое получиться при данном сопротивлении сети воздуховодов. Вы подбираете ПУ так чтобы уже ее производительность была не ниже чем это значение или же должны заведомо согласиться с вариантом установки с меньшей производительностью.
Такое возможно если, допустим, производительность ПУ составит 180-190 кубов при этом стоимость ее, пусть будет, 50 рублей. А следующая по производительности - 300 кубов и стоимость ее 100 рублей. И получается что из-за разницы между производительностью ПУ и теоретическим расчетом у меньшей установки всего 30 кубов а стоимость разница в 50 рублей, то можно и занизить реальную производительность.
Но это будет Ваше решение
yag_nd написал: Собственно, вопросы: ... как в целом схема, рабочая? ....
Рабочая.
Только есть вопрос: "То что Вы заняли такую большую площадь воздуховодами (пусть и будет там "второй свет") это так задумано ??? Ведь проложив по такой схеме воздуховоды Вы, практически, лишаете себя навесить кучу всяких лампампулечек с фентифлюшечками (может и еще чего другое, фантазия может быть уникальна), т.к. внутреннее свободное пространство "второго света", из-за них,ограничено. Почему бы не уменьшить длины воздуховодов и не перенести диффузоры с решетками в другом месте, допустим, над окнами ??? Или там связано с расстановкой мебели или еще есть какие-то причины ???
Но это Вам решать. Повторюсь, схема рабочая.
yag_nd написал: ..... надо ли предусматривать после тройников заслонки для регулирования потока в "ветках" или обойдусь анемостатами? ...
Если будете ставить диффузоры - возможно поставить, но не обязательно. Турелью диффузора все можно отрегулировать. Это касается Вашего чертежа. Что касается моего предложения то на ветке, уходящей в пом.3 я бы поставил заслонку для ограничения количества воздуха в это помещение.
Что касается применения настенных или потолочных решеток. По Вашему чертежу - не был бы в определении так категоричен как Ув. Легкий, но то что поставил бы заслонки - это точно. Если их и не будет - особо страшного ничего то же не будет В моем варианте все остается так же как и с диффузорами. Точную настройку можно будет сделать регулятором расхода воздуха в решетке.
yag_nd написал: ..... Собственно всё нарисовано на картинке .......
Вариант "облегчения" ( ;) ) схемы:
profiMaster
profiMaster
Одесса
17.05.2016 в 10:18:22
Ким, фото без изменений :)
Ким
Ким
17.05.2016 в 13:48:31
Еще один вариант "в догонку".
yag_nd
yag_nd
17.05.2016 в 14:10:34
Ким написал: Еще один вариант "в догонку"
Ким, Друзья, спасибо за вашу помощь! Касательно двух предложенных схем: изначально я такие схемы и рассматривал как более простые, но в итоге предложил более сложную из следующих предпосылок:
  1. Диффузоры размещаю в комнатах таким образом, чтобы избежать "тени", т.е. чтобы приточный воздух "по пути" к двери проходил всю комнату. На последней предложенной Вами схеме получается "тень" в правом нижнем углу комнаты №3, или этим можно пренебречь? понятно, что зимой отопление воздух перемешает, а летом?)))
  2. Старался избегать ситуаций, когда один воздуховод "питает" несколько комнат, опять же на последней схеме комнаты 2 и 1 питаются одним воздуховодом с 4-мя дефлекторами. Получается, что для выравнивания производительности дефлекторов первый по ходу воздуха надо будет закрыть сильнее, чем последний, не будет первый "свистеть"?
Спасибо заранее!
Ким
Ким
17.05.2016 в 14:21:20
yag_nd написал: ..... не будет первый "свистеть"? ....
Не будет если все правильно сделать ...
yag_nd
yag_nd
17.05.2016 в 14:31:30
Ким написал:
Ким,
А что значит "правильно"? Чего нельзя делать? Какие могут быть ошибки? )))
Ким
Ким
17.05.2016 в 19:50:23
yag_nd написал: .... что значит "правильно"? чего нельзя делать? какие могут быть ошибки? ....
  • Не заужать сечение воздуховода;
  • Постараться выдержать постоянную скорость в воздуховоде;
  • Не загонять из-за жадность пространства регуляторы расхода воздуха в воздушный поток в воздуховоде;
  • Где необходимо, подсоединять адаптеры решеток через гибкий воздуховод
И т.д. и т.п.
epixsm
epixsm
17.05.2016 в 20:07:37
Ким, На практике убедился, что маленькие диаметры не работают. В комнате 15, 5 кв.м. (потолки 2,9) вытяжка на 100мм с испанским вытяжным вообще незаметна, а вот в зале на 45м2 - стоит вент на 150...уже ощутимо...в туалете на 200мм - там я курю...песня. Поэтому - переходи на плоские пластиковые воздуховоды большого диаметра. Дешевле и надежнее. По мере роста трубопровода можно снижать диаметр.
