Stonerain
Stonerain
17.05.2016 в 12:09:52
Стала плохо греть колонка Mora 5505 - думаю, ладно, мембрану поменять как обычно. Разбираю водную арматуру - мембрана в порядке. Зато заметил, что почти не двигается шток, который эта мембрана толкает. Вроде нормальный шток - просто металлический штырек, чистый и блестящий. Но сдвинуть его нужны большие усилия, аж в пальце дырку продавливает... Что это с ним? Или что с отверстием, через которое он ходит? Как лучше подправить - шток шлифануть, дырку развернуть сверлышком или просто в горячую лимонную кислоту всю арматуру опустить? Или просто смазку нанести, но я полагаю, что она сразу вымоется... Кстати, а можно эту арматуру антинакипином/лимонкой обрабатывать? И кстати, заметил, что запчастей к этой Море уже в продаже нет... То есть если например арматура сдохнет, то колонку выбрасывать?
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2016 в 12:21:18
Stonerain написал: шток шлифануть, дырку развернуть сверлышком
И ...
Stonerain написал: колонку выбрасывать
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2016 в 12:31:13
Stonerain написал: Кстати, а можно эту арматуру антинакипином/лимонкой обрабатывать?
Про эту арматуру забудьте, она ни при чём.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2016 в 12:40:18
При условии, что
Stonerain написал: мембрана в порядке.
Stonerain написал: Стала плохо греть колонка
Ни слова про чистоту колонки, может сажей оброс теплообменник. Ни слова про напор воды, может такой маленький, что не может загореться на всю. Может газа в трубе не хватает. ...........
10-40-99@mail.ru
Stonerain
Stonerain
17.05.2016 в 13:47:35
Славик64, спасибо за доп. вопросы, но они все в статусе ОК. =) А по поводу штока - я щупал этот шток на исправной новой арматуре (представился случай) - он ходит мягко с легким усилием. У меня он почти заклинен. Думаю, что невозможность отрегулировать температуру воды связана именно с невозможностью для мембраны работать с недвигающимся штоком. Посему, при условии, что с давлениями, напорами и чистотой теплообменника все хорошо, хотелось бы совета, как рабочий ход штока исправить.
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2016 в 14:17:03
Stonerain написал: он ходит мягко с легким усилием
Нет таких колонок, где мягко. Там пружина, надо нажать, причём не хилую пружину.
Stonerain написал: У меня он почти заклинен
Совсем не шевелится, не туда не сюда?
Stonerain написал: как рабочий ход штока исправить
Ни на какой современной колонке не приходилось исправлять, т.к. газовый блок о себе даже не напоминает. ПС Вы бы хоть какой нить фото/видео отчёт сделали. Нет нет да чё нить углядится.
10-40-99@mail.ru
Stonerain
Stonerain
17.05.2016 в 14:45:18
Славик64, Я вообще-то говорю о ВОДЯНОМ блоке, а не о газовом на Море 5505. То есть о том, где мембрана давит на шток. Водяной блок разобран, две половинки расстыкованы, мембрана убрана, пружинка осталась на второй половине блока. То есть шток сам по себе без пружины. На новом водяном блоке он (повторюсь) ходит туда-сюда легко и мягко. На моем чтобы продавить нужно рисковать проделать дырку в пальце, то есть идет, но на большом усилии. И это усилие явно больше того, которое может создать мембрана из-за разности давлений потока.
SunFire
SunFire
17.05.2016 в 15:44:49
Stonerain, я при затруднённом движении штока его вынимал, капал в дырку обычное машинное масло и на сам шток тоже. Он тут же разрабатывался и ходил отлично. Через полгода-год повторял.
Правда, я это делал на Неве (классической 3212, Газаппарат), Астре и Протоне.
Stonerain
Stonerain
17.05.2016 в 17:22:51
SunFire, спасибо, я тоже примерно в этом направлении думал, а прочитав соседнюю тему про Беретту, пару раз там видел рекомендации смазывать шток силиконом... Ну, силикона у меня нет, зато есть тойотовская спецсмазка для тормозных узлов - невымываемая, термостойкая, долговечная... Думаю, будет как раз. Получится - отпишусь. :)
Stonerain
Stonerain
18.05.2016 в 09:53:15
Смазал шток тойотовской смазкой - ходит теперь отлично. Думаю, там любая подошла бы, да хоть литол - лучше, чтобы густая. Но раз уж разобрал узел, то заодно уж и мембрану сменил. Колонка начала греть - ура! Всем спасибо. Хорошо, что действительно, я шток шлифовать не начал или сальник рассверливать =)
SunFire
SunFire
18.05.2016 в 17:07:07
Stonerain написал: Смазал шток тойотовской смазкой - ходит теперь отлично. Думаю, там любая подошла бы, да хоть литол - лучше, чтобы густая. Но раз уж разобрал узел, то заодно уж и мембрану сменил. Колонка начала греть - ура! Всем спасибо. Хорошо, что действительно, я шток шлифовать не начал или сальник рассверливать =)
Stonerain, ну и чудненько !
