bfg9k
bfg9k
20.05.2016 в 17:04:08
Доброе время суток.
Один нехороший человек замуровал металлопластовую трубу в стену и она там потекла. Хочу это исправить таким образом, чтобы как можно меньше поломать. Вот фотография:
Слева над ванной находится вывод горячей воды, я хочу как-нибудь подключить туда горячую воду которая подходит к раковине (справа). Смеситель я снял, он просто закрывает эти два выхода, примыкая вплотную к плитке (чтоб в отверстия в плитке вода не заливалась).
Вот фотография из под ванной:
Фотка не очень хорошая, так как условия фотографирования сложные. Но слева в стене белое - это чуть-чуть торчит эта самая металлопластовая труба. Где она там течет я не знаю.
В общем я не понимаю зачем её было там замуровывать. Если бы её просто положили в штробу, то я бы вытащил её и поменял. А так непонятно что делать.
P.S. Если что-то непонятно и нужны фотографии с каких-то других ракурсов, могу сделать.
ser000
ser000
20.05.2016 в 17:21:32
bfg9k написал: Один нехороший человек замуровал металлопластовую трубу в стену и она там потекла.
bfg9k написал: Где она там течет я не знаю.
А с чего вы тогда взяли, что течёт именно труба? Может течёт из другого места и вы зря выбрали трубу в качестве причины протечки.
Может причина в том что вода из душа бежит по стене и затекает под розетки смесителя, а там за плиткой вдоль труб к соседу?
Так же если это не МП, а ПП то может течь или провернувшаяся металлическая вставка. Если всё же МП, то возможно течёт соединение за плиткой над ванной и тогда надо снять одну плитку и устранить течь в соединении, потом поставить плитку (возможно не вклеивать, а сделать что-то вроде лючка на магнитах и по периметру пройтись силиконом).
bfg9k
bfg9k
20.05.2016 в 19:53:22
У соседей снизу капало, когда водой никто не пользовался, так что затекание по стенам отпадает. Когда перекрыл, капать перестало (и вот уже пару недель пользуюсь шлангом для душа, прикрепленным к крану в раковине).
Соединение - может быть, но от этого не легче. Я открутил эксцентрик:
Там внтури в стену вмурован уголок. Если течет его соединение с металлопластом, все равно курочить.
bfg9k
bfg9k
20.05.2016 в 20:46:21
Вот думаю такую штуку сделать:
Как бы мне из стандартных водопроводных деталей собрать то что обозначено красным?
master.msk
master.msk
20.05.2016 в 20:53:35
bfg9k, а что это за "смеситель".
bfg9k
bfg9k
20.05.2016 в 21:06:44
master.msk написал: bfg9k, а что это за "смеситель"
master.msk, вроде он: ссылка.
ser000
ser000
21.05.2016 в 00:19:46
bfg9k написал: Там внтури в стену вмурован уголок. Если течет его соединение с металлопластом, все равно курочить.
Так может текло соединение с эксцентриком. Поставить заглушку и проверить не течёт ли.
bfg9k написал: Вот думаю такую штуку сделать:
Если так колхозить, то может быть эстетичнее взять алмазную коронку и посмотреть, что за плиткой в месте соединения, а там может и гайку подтянуть или заменить соединение. Потом чем нибудь замазать, за смесителем при взгляде сверху вниз будет менее заметно, чем то что вы хотите сделать.
bfg9k написал: Как бы мне из стандартных водопроводных деталей собрать то что обозначено красным?
Уголок на 1/2 и переходом на МП: ссылка или и переходник 1/2 в 3/4:
Может рассмотреть вариант установки смесителя на тумбочку?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2016 в 05:39:20
bfg9k, если нет пресса и хочется сделать самому и надёжно - присмотритесь к фитингам TECELogo. Только аккуратно примеряйте - потом трубу не вытянете без спецключа, а он недёшев. Готовьте конец МП трубы тщательно, отрежьте хорошим ножом на деревяшке строго перпендикулярно (ну, вообще-то для МП ножницы есть, но если аккуратно...), "круглость" поправьте каким-нибудь подручным конусом (или поиском посмотрите "калибратор для МП"), фаску внутри трубы снимите. Покупайте не водорозетку , а именно фитинг с резьбой наружной 1/2 и уголок как показано выше, потому что б/у конец трубы надо отрезать, он повторно не пригоден.
bfg9k
bfg9k
21.05.2016 в 12:30:06
Перед снятием эксцентрика я привернул смеситель и ненадолго включил воду - не течет.
Жена боится что я все там поломаю, поэтому дала добро на "колхоз". И это хорошо, так что буду колхозить. Плитку снимать желания нет совершенно.
И вы оба невнимательно читали, доступа к металлопласту там нет. В стену вмурован металлический уголок, плясать надо от него.
P.S.: Если уж снимать плитку и штробить, что я в будущем возможно сделаю, от вмурованного в стену металлопласта надо избавляться полностью, так делают только клинические идиоты. Но сейчас такая задача не стоит (написал "малой кровью"), так что прошу не уводить обсуждение в сторону.
bfg9k
bfg9k
21.05.2016 в 13:25:40
Думаю вместо эксцентрика использовать компактный шаровой кран, который закроет накладка. Кран будет всегда закрыт. Для верности с него можно снять вентиль, как-то вот так:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2016 в 15:47:31
bfg9k написал: от вмурованного в стену металлопласта надо избавляться полностью, так делают только клинические идиоты
Я обычно избавляюсь только от ненадёжных фитингов. Клинику посещаю редко. ;)
