*CJIoH**
*CJIoH**
Калининград
22.05.2016 в 19:24:17
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Дайте совет. Как поступить в следующей ситуации?
Квартира в новострое, делаю ремонт. Изначально стоял вот такой угловой полотенчик: все работало. Поставил вот этот: Он не греется. Воздух стравливал - не помогает. Дополнительные два клапана поставил для того, чтобы доступ к клапанам был удобный. Слишком большое сопротивление на линии? Как можно переделать систему, чтобы она работала? У меня 11-й этаж из 17-ти. Делаю ремонт сам в своей первой квартире. Буду признателен за дельный совет :help
poiko
poiko
22.05.2016 в 19:26:58
Уменьшите диаметр трубы между запорными кранами. Проблема именно в этом.
Вадим М
Вадим М
22.05.2016 в 20:07:27
poiko написал:
poiko, проблема прежде всего в том, что выводы полотенцесушителя находятся ниже отводов от стояка, если поднять, то заужение вовсе не потребуется. На этом форуме данный вопрос разжеван до консистенции желудочного сока, прежде чем самому делать ремонт в первый раз, полезно было бы почитать...
*CJIoH**
*CJIoH**
Калининград
22.05.2016 в 20:43:50
poiko, на рисунке возможно не видно - эта труба не соединяется с нижней. Она идет прямиком в полотенцесушитель. В данном случае мне поможет уменьшение диаметра? И на сколько его уменьшить? Благодарю.
Вадим М, выше не хочется его вешать. Будет уж слишком высоко.
Вадим М
Вадим М
22.05.2016 в 20:47:34
*CJIoH написал:**
*CJIoH**, Тогда опускайте (перепаивайте) отводы от стояка. Других решений для стабильной работы не существует (разве что циркуляционный насос).
*CJIoH**
*CJIoH**
Калининград
22.05.2016 в 21:11:44
Вадим М, понял, а если уменьшить диаметр трубы поможет?
Вадим М
Вадим М
22.05.2016 в 23:05:00
*CJIoH**, почитайте эту тему - все вопросы отпадут.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2016 в 02:31:13
poiko написал: Уменьшите диаметр трубы между запорными кранами. Проблема именно в этом.
Откуда только Вы безграмотные берётесь... :( Уровень образования упал ниже плинтуса.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2016 в 02:32:55
*CJIoH написал:** Как можно переделать систему, чтобы она работала?
Все подробности можно найти ЗДЕСЬ.
*CJIoH**
*CJIoH**
Калининград
24.05.2016 в 22:11:26
Inch1964 написал:
Inch1964, благодарю. Отличнейшая инструкция! Все вопросы отпали :)
