avmal
avmal
23.01.2007 в 21:18:04
Зоич написал : Спасибо за ответ по существу!!! А как отнестись к предложению электрика для страховки, вдобавок ещё "БРОСИТЬ ЗЕМЛЮ НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ" (у нас второй этаж двухэтажного дома)???
Вам этого палача кто-то подослал или сами выбирали? Какая может быть земля в здании с двухпроводной линией? Наверняка и стояк весь уже раззорен полиэтиленовыми вставками.
Местная СУП запрещена.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2007 в 22:30:35
avmal написал : Местная СУП запрещена
Палач, однако, предлагает не местную, а подключенную к нулю стояка. Решение спорное, но на месте виднее.
avmal
avmal
23.01.2007 в 23:00:17
ВТБ! написал : Палач, однако, предлагает не местную, а подключенную к нулю стояка. Решение спорное, но на месте виднее.
Если стояк заземлен, то тем более нет смысла заземлять полотенцесушитель, поскольку он со стояком представляет одно целое.
23.01.2007 в 23:26:22
avmal написал : Если стояк заземлен, то тем более нет смысла заземлять полотенцесушитель, поскольку он со стояком представляет одно целое.
Спасибо!
Хотя мне, дилетанту в области электричества и не всё понятно- буду разбираться!
Вспомнил, что электрик насчёт УЗО сказал что-то вроде: "Нет необходимости его ставить, т.к. при нашей схеме заземления (зануления) в доме, при включении любого потребителя (лампочки, стиральной машины) УЗО будет срабатывать...
avmal
avmal
23.01.2007 в 23:43:59
Зоич написал :
Спасибо!
Если это действительно так, то разбираться действительно с занулением надо. Только не вам и не этому "электрику", а специалисту. Если все сделано грамотно, то УЗО срабатывать не должно.
maximpn
maximpn
Воронеж
15.03.2007 в 11:45:12
Поправьте дилетанта.
Планирую заменить трубы ванной на полипропиленовые до стояка.
заземлить железную ванную можно толстым медным прводом не менее 4 кв следующим образом: от металлического уровнителя ванной (намотать на него и пропаять) до труб водопровода (трубы зачистить и места скрутки пропаять тоже), если они медные и стояк железный тянется до подвала. Если в стояке у кого нибудь ниже имеются полипропиленовые вставки, то вышеуказанное заземление вообще теряет смысл. Тогда землю отдельно надо тянуть либо на трубы отопления (стояковые трубы отопления как правило не очень полипропиленят) либо тянуть ноль на щиток (что имхо, для меня боязно).
15.03.2007 в 11:49:12
maximpn написал : либо тянуть ноль на щиток (что имхо, для меня боязно).
Если дом старый, и отдельного PE в щитке нет, то так нельзя.
maximpn
maximpn
Воронеж
15.03.2007 в 14:23:02
bv написал : Если дом старый, и отдельного Pe в щитке нет, то так нельзя.
Дом новый, насчет отдельного Pe точно не знаю, но 3 фазы есть точно. На них кто что только не кидает. К минусовой нулевой фазе минус заводят, знаю умельцев. Поэтому и боязно заземляться через электрощиток. Ну а какие жругие варианты заземления, я не знаю.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.03.2007 в 14:41:38
maximpn написал : К минусовой нулевой фазе минус заводят, знаю умельцев
да-уж.... надо умудриться подсоединится к к нулю на фазе , да ещё только к минусу. Прям какой-то огород терминов.
15.03.2007 в 14:47:28
maximpn написал : К минусовой нулевой фазе минус заводят, знаю умельцев. Поэтому и боязно заземляться через электрощиток. Ну а какие жругие варианты заземления, я не знаю.
Вы только ради бога не связывайтесь с электричеством! Поберегите себя.... Если что-то делать, то не делайте сами - пригласите электрика.
maximpn
maximpn
Воронеж
15.03.2007 в 14:59:55
=vadim= написал : да-уж.... надо умудриться подсоединится к к нулю на фазе , да ещё только к минусу. Прям какой-то огород терминов.
maximpn= написал : ... К минусовой нулевой фазе минус заводят, знаю умельцев. Поэтому и боязно заземляться через электрощиток. Ну а какие жругие варианты заземления, я не знаю.
Кривовато выразился немного. Я хотел сказать что на провод заземления некоторые "электрики" минусовой провод кидают. И очень часто. Поэтому заземлять ванную через щиток может быть не безопасно.
