15.02.2025 в 17:06:59
polm написал 15.02.2025 в 14:06
Ощущение, что в гардеробной я создаю "колхоз".
Создаете не "колхоз" а "проблемы на то место что у Вас сзади ниже пояса в виде двух полупопиц ..."
..... Планирую организовать нагрев приточного воздуха от системы отопления .....
Только эта фраза уже наводит на размышления. Можно сразу выразить Вашим соседям снизу или дежурным службам - соболезнования ...
Нагрев воздуха в приточной установке от системы отопления не делается, т.к. не преднащачена она для этого. Это если "по уму..." . "По разуму ...." - много вопросов и проблем с таким вариантом А когда ни одним ни другим не пользоватся - то можно, но результат с последствиями интересные получаются
Так же как и кухонный зонт нельзя присоединять к стояку ВЕ.
15.02.2025 в 17:15:33
замороженный радиатор = потоп. Рекуперацию не надо путать с подогревом.
На этом можно и закончить.
15.02.2025 в 17:58:15
Ким, Спасибо за конструктивную критику. BV, Спасибо за конструктивную критику. Вы правильно поняли из моего сообщения, что я в теме вентиляции новичок
15.02.2025 в 18:32:34
polm написал 15.02.2025 в 17:58
Конденсат из охлажденного воздуха планируется удалять в рядом расположенный стояк канализации ..... Можете поподробнее уточнить в чём смысл фразы: ......
Первое понимание того что раньше написали это то что Вы собираетесь греть наружный воздух в установке от системы отопления. Если так то разморозить калорифер нагрева воздуха (батарею отопления) проблем не составить. Так что конденсат это так, капельки воды. А вот размородженная батарея или калорифер - это море воды из системы отопления. Ну и на выходе - весь стояк дома выразят Вам благодарность по случаю отключения отопления.
Это же касается тоо что Вы написали про обдув батареи вентилятором. Не предназначены батареи отопления для того чтобы на них дули ...
Реальные случаи и здесь описывали. Если не ошибаюсь на 11 этаже жилого многоэтажного дома ...
15.02.2025 в 18:41:20
Ким,
15.02.2025 в 19:00:39
polm, извините, но тут какая-то каша. Всерьез ее разбирать не хочется.
рекуператора...(Изначально планировал ПВУ, поэтому рассматривал разные типы рекуператоров, но большое увеличение стоимости оказалось критичнее)
"сделать из г и палок, но палки это дорого" ;)
15.02.2025 в 19:16:48
BV,
15.02.2025 в 19:29:42
BV написал 15.02.2025 в 19:00
Присоединяюсь. Скорее всего что что-то недопонимаю.
Как пример :
polm написал 15.02.2025 в 18:41
надстройке над обычным радиатором отопления (большая воронка над радиатором -> труба -> канальный вентилятор с плавным регулированием скорости -> труба -> рекуператор -> вывод в ту же гардеробную ....
ЗАЧЕМ ???? Такой огород городить ???? Это получается рециркуляция для одного помещения ????
Зачем ???
Пока что не понял того о чем Вы написали. Кстати и в схеме что-то накручено ....
polm написал 15.02.2025 в 19:16
Прошу ткнуть меня носом,
Перед тем как кудато тыкать носом надо самому понять то что Вы показали ...
15.02.2025 в 19:30:28
polm, начните с расчета кол-ва м3/ч по помещениям.
балансы притока и оттока
проекта дома, где указано м3/ч для каждой вент решетки.
балансы по теплу
Ну и вытяжка, которой вы нарушаете работу домовой вентиляции и вредите соседям....
Про заморозить радиатор - уже говорили.
15.02.2025 в 20:01:52
Ким,
15.02.2025 в 20:18:43
polm написал 15.02.2025 в 20:01
Пока никак не могу понять, как в этой схеме физически возможно заморозить радиатор, т.к. элементы разнесены пространственно...
схему, кроме вас никто не представляет)
Какие-то непонятные слова про воронки....
