polm
polm
15.02.2025 в 21:28:15
BV написал 15.02.2025 в 21:24
polm, вы вместо простых известных решений лезете в странные навороченные дебри - "гланды через ж")
Я это прекрасно понимаю (провожу мозговой штурм), просто простые решения пока не укладываются в голове. Выше написал минус предложенного смешивания, который пока не понимаю возможно ли решить...
15.02.2025 в 21:34:16
ветер дует из области высокого давления в область с низким.... физика.
Ну и венткамеры дырявыми не делают.
polm
polm
15.02.2025 в 21:45:23
BV, Схема вент в гардеробной через смешивание
Перерисовал схему и показал критическую проблему, которую не знаю как возможно победить... т.е. схема со смешиванием хоть и простая, но её реализовать не получается из-за постоянного шума из района двери гардеробной
  • В сложной схеме с рекуператором этого шума не будет
  • В "змейке" тоже не будет, только не понятно как собирать конденсат...
15.02.2025 в 22:01:54
polm, ладно, продолжайте развлекаться, я - пас.
polm
polm
15.02.2025 в 22:05:54
BV, к сожалению я не развлекаюсь :( скоро начнутся работы, а проект пока не проработан
очевидное для Вас решение у меня не получается "разглядеть"...
Большое спасибо за все конструктивные замечания. Хорошего вечера!
elena1887
elena1887
16.02.2025 в 18:54:37
Добрый вечер.подскажите если вентиляционный короб 94 см,а потом срезали 8см и ниже он 88см.нужно ли восстановить до одинакового размера? или можно так оставить. серия п 441000218589
16.02.2025 в 20:08:41
elena1887 написал 16.02.2025 в 18:54
Добрый вечер.подскажите если вентиляционный короб 94 см,а потом срезали 8см и ниже он 88см.нужно ли .....
это предписание от УК на восстановление короба.
Денис .
Денис .
08.03.2025 в 21:59:16
Добрый день! Созрел на установку нескольких бризеров в квартиру, но остаются некоторые сомнения, т.к. не вполне понимаю, как сейчас устроена естественная вентиляция (отвод воздуха) в моей квартире: дом 30-х годов; этаж 4 из 5; окна на 3 стороны. План квартиры:
Untitled (1)
Опишу, что наблюдаю сейчас до установки бризеров; если кто-то укажет на какие-то мои ошибки, буду благодарен. Цель установки бризеров – закрыть окна, чтобы в квартире стало тише и чтобы прилетало меньше пыли с шумных улиц.
На плане помещения [1-4] — жилые комнаты. [5] – кухня, [6-7] – ванная и туалет.
Вент. шахта, насколько я понимаю, одна; в неё идут вент. каналы из кухни [5], ванной и туалета [6-7]. В кухне к вент.каналу подключена вытяжка, в ванной и туалете вент.каналы заканчиваются вытяжными вентиляторами. Просто вент. решеток не наблюдаю. При выключенных вентиляторах, с одной стороны, не наблюдаю особой тяги в вент. шахту в ванной и туалете; с другой стороны, в ванной все сохнет нормально даже при выключенном вентиляторе, влажность не скапливается. С включенным вентилятором влага уходит быстрее.
Обычно у нас приоткрыты (откинуты наверх на 1-2 шага гребенки) окна в каждой комнате кроме [3] и в кухне. В такой конфигурации везде свежий воздух (проверяю ДаДжетом, показания в районе 600). Если закрыть на зимнее проветривание окно в кухне [5], то ощущается, что проветривание ухудшается, показания ДаДжета растут. Из каждого окна, я бы сказал, немного дует, таким образом, я не вполне понимаю, откуда и куда идёт воздух, когда приоткрыты окна на разные стороны дома.
Бризеры для начала хочу поставить в комнаты [1], [2], [4]; комната [3] сейчас почти не используется. В этих комнатах хочу закрыть окна, а окно на кухне [5] оставить приоткрытым, т.к. оно выходит в более тихий двор. Мой главный вопрос в том, не сломаю ли я всю свою систему вентиляции, которая сейчас скорее работает. И правильно ли я понимаю, что можно ожидать, что бризеры в таком случае будут вдувать воздух в комнаты, а выходить он будет, в частности, через приоткрытое окно в кухне [5]?
Cornholio
Cornholio
09.03.2025 в 07:28:56
Добрый день. Привезли коллеги вентилятор квадратный (210×210), меньший, чем отверстие вентиляционное (230х230). Как можно установить в отверстие это? На раму из деревяшек или площадку торцевую большего размера (с тем же диаметром под вентилятор)?
pool
pool
09.03.2025 в 09:05:04
Cornholio, 1-2 квадратика гкл с отверстием под вентилятор.
09.03.2025 в 14:33:33
Cornholio написал 09.03.2025 в 07:28
Добрый день. Привезли коллеги вентилятор квадратный (210×210), меньший, чем отверстие вентиляционное .....
Заужать отверстие - плохо, уже не говоря о том, что вентилятор "как у всех" скорее всего и не нужен.
